Новый материал комбинированный для стен интересно Ваше мнение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Tagan1, 05.07.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Думаю основной прокол в разной долговечности слоёв :hello:
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Кладут на раствор на основе перлита.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @aliva, = в ЧАЛТЫРЕ производят и ТАМ уже НЕСКОЛЬКО домов ПОСТРОЕНО,
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Не знаю как с долговечностью- ВОТ РОЛИК О ПРОЧНОСТИ
  5. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    На прочность - зачёт, а как насчёт мостика холода ?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @aliva, - контакты ТОЧНО не знаю, если надо= могу поискать.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Где- в растворе МОСТИК?
  8. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, не надо! Нашел в Батайске. Чалтырь рулит, Сколково отдыхает. :)]
  9. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Если я правильно понимаю, цемент-песчаный раствор - это однозначно мостик холода
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Там цементПЕРЛИТНЫЙ раствор+ можно клей использовать.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как может керамика обеспечивать это по сравнению с внутренним слоем из пенобетона? Скорее всего имеет место быть нарушение правил паропроницаемости слоёв многослойной стены. Чревато это отстрелом внешних плиток через не много лет.
    "Термин "максимальную" - в данном контексте не понятен.
    И что представляет из себя этот слой - часть щелевого кирпича?
    О какой высокой прочности речь?
    Сомнительная прочность. Арматуры не хватает. Кладочную сетку хотябы используете?
    Испытания проводились?
    Сырое решение :hello:
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой зачёт? Прочность под прессом выявляется. Но даже по ролику видно, что прочность щелевого кирпича оставляет желать много лучшего - особенно для несущего слоя.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Atos, - ДА НЕ ИМЕЮ Я К ЭТИМ БЛОКАМ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ- все вопросы к производителям. В первом сообщении темы текст, скопированный с ИХ сайта.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно. Ребята решили пойти по стопам Теплостена, при чём без учёбы на их ошибках.
  15. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    так он весь такой (керамический), думаю нужно смотреть на начинку которую фирма делает, а она держится хорошо
