Новый материал комбинированный для стен интересно Ваше мнение
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Tagan1, 05.07.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Недавно у нас в области придумали новый материал для стен- гибрид кирпича и пенобетона. КФПБ - КЕРАМО- ФИБРО-ПЕНОБЕТОННЫЙ БЛОК. Вот описание от разработчиков: Керамофибропенобетонный блок представляет собой распиленный вдоль щелевой кирпич в соотношении 1: 4, залитый фибропенобетоном в кассете твердения в точный габарит 380 мм (для зоны г. Ростова-на-Дону) или 510 мм (для зоны г. Москвы). Фасадная сторона блока имеет тонкий слой керамики, обеспечивая максимальную паропроницаемость. Внутренняя сторона – толстая, обеспечивает высокую прочность, необходимую для устройства перекрытий, повышения прочности самой коробки. Прочность соединения керамических сторон обеспечиваются гребенкой, образуемой в результате распила и влитым в неё армированным пенобетоном плотностью 500 кг/м³. Блоки разработаны совсем недавно. Сейчас строят два первых дома из них. Интересно Ваше мнение.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, убого выглядит...беспонтовое удорожание и изобретение велосипеда. Колодцевая кладка снаружи из лицевого, внутри из рядового-и заливной легкий бетон (керамзит, перлит, газокрошка, Газобетон CFC)
    Дешевле, технологичнее, надежнее.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а еще проемы, углы и места стыковок наружных и внутренних стен ...
    и до кучи утверждение о несущей способности внутренего слоя в пол кирпича ...
    и плюс сильно сомнительно что кладка с лицевой стороны будет в итоге приличного качества ...
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Но тем не менее несколько домов уже построили из этого необычного материала.
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    все равно хрень
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот фото построек из " ХРЕНИ": Кладка велась на специальном теплом растворе с использованием перлита мелкой фракции (на фото он в БЭГАХ).
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Замечательное строительство :(
    В кладке полно мест, где вообще нет перевязки :mad:
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    У нас на юге так строят повсеместно- в швах кладки замоноличена выштамповка для связки соседних кирпичей. :um:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слабо верится во всеобщее помешательство.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Но тем не менее это так- я строю в своём регионе профессионально с 2000 года+ ещё лет пять просто шабашил- такая кладка у нас почти в КАЖДОМ доме. Так же у нас принято сначала поднять угловые колонны (у нас их называют пилястрами) почти на весь этаж по высоте, а затем уже просто прислонять внутренние ряды кладки ВООБЩЕ без связи (не считая полосок выштамповки) к этим колоннам.
  12. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Есть ещё мнения
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Технологично, но зачем вертикальные полоски таких размеров с внутренней стороны - не понятно.
    С этого места по-подробнее бы - лучше фото.
    По себе судите?
    Так строят бракоделы :hello:
  14. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Все лажа и хрень, А ПОЧЕМУ? так никто и не сказал. Про кладку не считается! Вопрос про сам КФПБ. В чем разница между стены Газоблок + Кирпич (купить отдельно блок + отдельно кирпич, привезти и то и это, выложить, связать между собой) и стены КФПБ? (купил, привез и выложил)
    А где этот дом строится? Интересно посмотреть! А если можно контакты реализаторов.
  15. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @Tagan1, в любом случае получше опилкобетона,
    а на какой раствор кладется ? на клей можно ?
