Вопрос по переделке отопления в связи с пристройкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Defitsit, 05.07.13.
  1. Defitsit
    Defitsit
    Defitsit
    Волгоград
    Добрый день всем. Начну по порядку. в прошлом году купил дом 64 м2
    В этом году затеял стройку с небольшой перепланировкой старого дома.[​IMG]
    Теперь о главном. как мне переделать грамотно отопление. фото котельной [​IMG] + насоса [​IMG] прилагаю. отопление ТТ + эл-во 6кв/т. Возможно в этом году подведу газ (не 100%). Потянет ли мой насос такую нагрузку? как и в каком месте мне лучше выйти на 2 этаж. В с\у прачечная планировал полотенцесушитель. дом пристраиваю каркасник. если что надо переделывать желательно по минимуму (но и в то же время грамотно). чтоб потом не пожинать плоды... Да и расширительный бак. обязательно ли должен находиться в самой высокой точке на обратке как можно ближе к котлу? ЛЮБИТЕЛЯМ ФЛУДА И ДЕМАГОГИИ ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧАТЬ (Не будем заставлять нервничать друг друга и расказывать о том что мы друг про друга думаем).
    Жду только советов.
    Всем спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Выполните гидравлический расчёт и сравните с данными в паспорте насоса.
    Где удобно там и устанавливайте.
    Какое у Вас отопление?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Или котел ставить настенный газовый, чтобы оставить полипропилен. Или делать ЕЦ (на мой взгляд лучше двухтрубную), но убрать ПП и сделать медью или сталью.
    ПП стоит на однотрубной системе 25мм, по любому менять при настенном даже котле на ПП32мм.
    Хотя, мне кажется, лучше все переделать по человечески по нормальному проекту.
    Пытаться переделать и доделать, мне кажется, будет дороже, чем разобрать все нафиг и сделать по уму.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Однако круто:cool: Прям с порога :no:
    Порой бывает полезно, узнать о себе такое... о чём и не догадывался. :)]
    По сути заданных Вами вопросов, обвязку в котельной менять на сталь, ПП и закрытая СО при ТТ котле:no:, игры с огнём. Да и вообще разводку по дому и новой пристройке выполнить в металле.
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Делать сразу под газовый настенный котёл и ПП систему. Это очевидно, если у вас будет газ. В крайнем случае даже в следующем году.
    Сделаете в металле и проведёте газ - придётся срезать и делать заново из ПП.
  6. Defitsit
    Defitsit
    Defitsit
    Волгоград
    [quote=" Какое у Вас отопление? [/quote]
    однотрубная система. фото прилагаю [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ПП ф32.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При всём уважении к Вам, не могу понять, :faq: зачем предлагать дешёвые вещи, чтобы через 7..10 лет не задумываясь выбросить и по новой заниматься проблемами СО. Это о среднем времени жизни "настенников", о ПП реальной информации проверенной временем пока нет, но при ТТ котле и одного сезона может быть более чем достаточно.
    А это ещё зачем? :faq: Медь, кстати тоже относится к металлам.
  8. Defitsit
    Defitsit
    Defitsit
    Волгоград
    Медная СО в собственном изготовлении - проблема.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какая нагрузка (мощность) СО?
  10. Defitsit
    Defitsit
    Defitsit
    Волгоград
    Затрудняюсь дать ответ так как не понял вопроса. Можно либо переформулировать, либо раскрыть суть и подробности вопроса.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    У Вас уже имеются радиаторы и будете добавлять новые. Каждая секция имеет мощность - Вт. Сколько Вт хотите иметь ?
  12. Defitsit
    Defitsit
    Defitsit
    Волгоград
    В старом доме стоят 33 секции всего. межосевое 500мм. по сколько Вт они затрудняюсь сказать. ставили их до меня. в новом доме планирую поставить под каждым окном по 10 секций. итого в новом доме будет около 60 секций (на 2 этажа). + округлить + что то переделать. итого 100 секций на весь дом. если прикинуть что в среднем одна секция 190 Вт, то соответственно 19 кВт планирую.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    о как. а на стали газ не работает что ли? чёй то бредовое какое выражение. ТС же просил БЕЗ ФЛУДА.
    вы собираетесь делать систему жизнеобеспечения, а такого простого вопроса испугались. однако.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В реалии при ПП трубах и Т*подачи=75* 130Вт/сек. В итоге порядка 13 кВт теплоотдача 100 секций, вот и прикидывайте хватит этого, чтобы компенсировать теплопотери Вашего дома.
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Видимо вам не попадались нормальные настенники.
    Медь тоже металл, естественно я это знал. Ваш сарказм учтён, но что-то я думаю заказчик не рассчитывает на такую стоимость отопления.
    Если выполнить из металла, который не медь, то при такой системе нормальный котёл (теплообменник) и циркуляционный насос долго не проживут.
