Открытая система с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shepard, 05.07.13.
  1. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    Помогите советами, первый раз делаю систему отопления хотелось бы не переделывать.
    Частный дом 60 кв. м., кирпичный не утеплен, купили новый котел двухконтурный Житомир-3 16 кВт, он только для открытых систем, котел находится рядом с домом в пристройке. Хочу сделать двухтрубную систему, с принудительной циркуляцией, труба полипропилен 32, радиаторы стальные панельные 6 шт, подача и обратка полипропилен 50. Длина первой ветки (подача и обратка) 13 м., второй 30 м., к радиатором полипропилен 20 высота до расширительного бака 2,3 м.
    Вопрос:
    1. Набросал схему, правильно ли я мыслю?
    2. Некоторые советуют подачу и обратку делать стальной трубой, можна полипропиленом?
    3. Какой по параметрам насос ставить?
    4. Хватит ли высоты до расширительного бака и какая труба к нему должна идти?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Ваш котёл для естественной циркуляции.
    Гравитационную систему лучше делать стальной.
    Определяется расходом теплоносителя в системе
    Трудно ответить не видя места. Диаметр трубы 15 - 20.
  3. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Такую мощность пропустит и 25-ка,32-максимум.Ставить полтора дюйма-переплата и слишком
    низкая скорость воды в трубе. По насосу угадать труднее, но примерно такой, что бы при 2 м. в. ст.
    давал расход примерно пол куба в час.
  4. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    А в чем различия котлов для естественной циркуляции и принудительной, и есть вообще такие?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принципиальные отличия:
    1. Котел, в котором, при его работе, достаточная циркуляция возможна без насоса, пригоден к естественной циркуляции. А с насосом - и к принудительной.
    2. Если система делается закрытой (с изб. давлением выше атмосферного) любой из котлов должен выдерживать давление больше "нормального". Т. е. больше 10-15 м. вод. ст.
    3. Т. к. закрытой "делается", в основном, система с ПЦ, то и требования по мах. давлению, допускаемому в котле, выше. Например, от 2 атм /бар = 20 м. вод. столба и выше.
    4. Если давление / высота столба воды в системе отопления достаточна для безкавитационной работы насоса,
    не нужны :
    а) закрытая система
    б) котел, выдерживающий бОльшее давление, чем 1,5-20 м. в. ст.
  6. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    Мой котел Житомир-3 КС-ГВ-015СН пригоден для принудительной циркуляции, если система открытая?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Shepard, Вы собираетесь пройти по минному полю, не имея карты минирования. Если даже Вам на форуме десять мин подскажут, то еще много неизвестных Вам останется.
    Единственно верный вариант, это Заказывайте в своем городе проект на отопление, с официальным договором. Или ищите фрилансера проектировщика. Здесь есть такие, далеко не только я один.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще раз см. выше.
    Надо бы выкладывать данные конкретного котла.
    Любой напольный котел пригоден для принудительной циркуляции. - См. п. 1 выше.
    А вот достаточно ли будет давления для безкавитационной работы насоса, - см.п.4 выше.
    Угадать, с "безкавитационной работой" насоса можно, расчитав гидравлику самой системы.
    "Общие советы" добиться этого - сделать сопротивления системы "поменьше" и насос поставить "послабее".
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Система не может одновременно быть открытой и принудительной. Житомир в принудительной СО обычно лопается.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Система может быть одновременно открытой и принудительной.
    Лопается котел не от "принудительной системы", а от "закрытой системы" с большим избыточным давлением, превышающим мах. давление для данного котла.
  11. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    Как это не может? Имеется ввиду СО с открытым расширительным баком и циркуляционным насосом.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    РАСШИФРУЙТЕ или ИЗВИНИТЕСЬ. ибо сча начнётся холивар, ведь каждый у кого ЕЦ на стали и насос на байпасе (нах он там нужен вообще в системе) выскажет своё чёткое мнение.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Во - во! Какой то бред! Нарисовал принудиловку, а хочет открытую принудиловку! Ето как ?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемые спецы! Успокойтесь! Открытая ПЦ при наличии котел Житомир-3 КС-ГВ-015СН, скажем мера вынужденная, Рраб= 1 атм., но тем не менее, если не заигрываться с экономией на диаметрах труб разводки, работает без особых проблем. Напольному Житомир-3 КС-ГВ-015СН, избыточное давление, (закрытая система) якобы ник чему, даже не рекомендовано изготовителем.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В грамотно изготовленной гравитационной системе циркуляционный насос особого влияния на работу системы не оказывает. Поэтому наличие насосного побуждения в системе с естественной циркуляцией не превращает систему с естественной циркуляцией в систему с принудительной циркуляцией, которая без искусственного побуждения работать не будет.
