Барбекю + казанница помощь по проекту
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Cjioh, 05.07.13.
  1. Cjioh
    Cjioh
    Cjioh
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить барбекюшницу в беседке. Состоит она из казанницы, барбекюшницы, отделения для дров и столешницы. Собственно хотел бы узнать ваше мнение по этому проекту. Может быть есть какие-то ошибки или можно что-то сделать более "красиво". К тому же есть несколько вопросов:
    1 Какой тип кирпичей нужно использовать над аркой? (см картинку) Если шамотный, то можно ли арку делать из обычного?
    2 Чем нужно отделять плиту от шамотного кирпича? Я предполагаю, что на шнур асбестовый ее класть или как?
    3 Перекрытие казанницы - собственно на что его можно опереть? Может быть есть какие-то типовые решения этой проблемы (см картинку)
    картинки
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    ИМХО
    1. Арку я сделал бы из шамотного, далее красный.
    2. Ничем, потому что не надо.
    3. ...
    З. Ы. А зачем Вам каминный зуб в уличной печи?
  3. Cjioh
    Cjioh
    Cjioh
    Московская область
    Спасибо за ответы.
    Функция дымового зуба - не допустить перепада воздушных потоков, который обычно приводит к дымлению. Я читал что в уличных барбекюшницах сделать его тоже не помешает.
    Арку хотелось бы сделать из красного, потому что семье так больше нравится. Задняя часть арки будет нагреваться из-за относительно близкого расположения огня. Будет ли она сильно нагреваться? Или все же не сильно, и тогда можно делать ее из красного...
    Между плитой и перекрытием казанницы, как ее не ставь, будет некоторое расстояние, через которое будет идти дым. Поэтому нужно чем-то заполнять это самое расстояние. Я предполагаю, что асбестовым шнуром, но может есть какие-то варианты получше.
    Устройство казанницы наверное буду переделывать, тк перекрытие не на что класть, а уголки в топках нельзя ставить
