Паропроницаемость фасада из клинкерной плитки?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Hordi, 05.07.13.
  1. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Имеется кирпичная стена 38см (поризованый кирпич) с внешним утеплением минеральной плитой (10см) и базовым слоем штукатурки по сетке. Далее есть 2 варианта - покрыть короедом или обложить клинкерной плиткой под кирпич (швы 10-12 мм). С паропроницаемостью штукатурки как бы вопросов нет, но хочется клинкерную плитку.
    Отсюда вопрос - что будет с паропроницаемость стены? Не запрет ли плитка влагу в стене? Облицовка стены клинкерным кирпичем всегда предполагает вентилируемый зазор, по плитке ничего не встречал...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теоретически можно, Церезит в принципе разрешает, но с двойной базой, делается первая база, с косынками и т. д., через базу бьются дюбеля, потом вторая база, облицовка клеится на гибкий фасадный клей. Старайтесь делать как можно больше швы между клинкерными плитками, конечно лучше, когда ширина швов составляет 20-25% от площади облицовки.
  3. OksanaSchmyrova
    OksanaSchmyrova
    OksanaSchmyrova
    Владимир
    Nadegniy, Здравствуйте подскажите все по фасадные панели дом из блоков
    Что лучше но и дешевле утеп+кирпис
    или фас панели
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасадные панели быстро и дёшево убьют дом из блоков, зона конденсации окажется под панелью, будет влагонакопление в стене.
  5. OksanaSchmyrova
    OksanaSchmyrova
    OksanaSchmyrova
    Владимир
    Спасибо а не подскажите какой кирпич лучше для фасада
    как Вы относитесь к силикатному
    Кирпич силикатный лицевой декоративный (одинарное с рустированной ложковой гранью 250х95х65 мм)
    Сорт, ГОСТ, ТУ:
    ТУ-5741-002-05292272-2013
    Технические характеристики:
    Марка, кг/см2 М150 - М200
    Морозостойкость, циклов F 25..F35..F50
    Плотность, кг/м3 1840 - 1910
    Водопоглощение, % 8 - 12
    Теплопроводность, ВТ/м 0С 0,71
    Сорт, ГОСТ, ТУ:
  6. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Кое-что по паропроницаемости и фасадным клинкерным плиткам: http://sibhaus.com/content/o-paropronitsaemosti
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=193617
    Исходя из статей - если не хотите использовать вентиляционный зазор, который необходим для клинкерного кирпича - используйте клинкерную плитку.
  7. andreyrogachyov
    andreyrogachyov
    andreyrogachyov
    Если просто так обложить плиткой, то очевидно, что паропроницаемость ухудшится. если же швы делать, как вам советуют, под четверть облицовочной площади, то как вариант, но смотреться это будет не очень, лучше обратиться к настоящим специалистам, самому если всё это делать, можно допустить серьёзные ошибки. Я бы советовал проконсультироваться.
  8. Bashil
    Bashil
    Bashil
    Расчет сопротивления паропроницанию плитки FeldhausKlinker и блоков Porotherm
    Как известно с точки зрения процесса диффузии водяного пара наиболее предпочтительна такая последовательность расположения слоев стены, при которой сопротивление теплопередаче уменьшается, а сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь.
    Нарушение этого условия, даже без расчета, свидетельствует о возможности выпадения конденсата в сечении ограждающей конструкции.
    Необходимо сравнить сопротивление паропроницанию плитки и сопротивление паропроницанию стены. Для этого нужно знать толщину материалов в метрах и коэффициенты паропропускной способности материалов.
    1. Сопротивление паропроницанию плитки:
    Коэффициент паропроницаемости плитки μ DIN.= 73,5 для плитки d=0,014 м толщиной.
    Сопротивление паропроницанию плитки 1/Δ определяется как 1/Δ=μDIN* d/ δв [(м²*ч* Па)/мг], где δв= 0,625 коэффициент перевода из DIN к СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника".
    Таким образом, Сопротивление паропроницанию плитки толщиной 14 мм = 73,5*0,014/0,625 = 1,662 [(м² * ч * Па) / мг]
    2. Сопротивление паропроницанию блока Porotherm:
    размеры 380х250х219, Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па)=0,14
    СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" определяет сопротивление паропроницанию RП как
    RП = δ / μ СНиП [(м² * ч * Па) / мг], где δ - толщина слоя, м.
    Таким образом, Сопротивление паропроницанию из блока Porotherm толщиной 0,380 м равно 0,380/0,14 = 2,714
    Вывод: Облицовка клинкерной плиткой Feldhaus Klinker с точки зрения паропропускной способности подходит для блока Porotherm толщиной 0,380 м, т. к. сопротивление паропроницанию возрастает снаружи внутрь.
  9. Bashil
    Bashil
    Bashil
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки FeldhausKlinkerна фасады зданий из керамических блоков:
    1. Двукратное грунтование стены «Универсальной грунтовкой UG».
    2. Оштукатуривание стены «Облегченной штукатуркой MPL wa» толщиной 15 мм. Время высыхания штукатурки примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя «Универсальной грунтовкой UG».
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью «Армирующей смеси для систем с керамической плиткой RAS» cпромежуточным армированием щелочестойкой «Армирующей усиленной сеткой PUG» (весом 210 г/м²). Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «Клеевой раствор для керамической плитки RKS» методом «Buttering-Floating», т. е. клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней.
    6. Заполнение швов керамической плитки с открытыми порами с помощью расшивки и «Раствора для заполнения швов RFS» консистенции влажной земли. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом с помощью «Раствора-шлама для заполнения швов RSS».
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри стены можно заштукатурить обычным цементо-песчаным раствором, тогда создадите изнутри слой с низкой паропроницаемостью.
  11. tritony
    tritony
    tritony
    Неправильный вывод. Вы получите влагонакопление в блоке Poroterm, потом начнётся его разрушение. Рассматриваемый вами блок не обладает однородной структурой, это куча пор и очень тонких перемычек, много полостей.
  12. tritony
    tritony
    tritony
    Могу отвезти и показать результаты таких горе-строителей, долговечность такого фасада будет 7-8 лет максимум!
  13. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Не так. Легко в этом убедиться.
    Возьмем однородную стену из блока Porotherm 38 см и условно разделим ее на 2 слоя, 8 и 30 см. Слой 30 см находится снаружи. Теперь посчитаем сопротивление паропроницанию слоев стены. У внешнего слоя сопротивление паропроницанию будет в 3.75 раза выше, чем у внутреннего. Отсюда неправильный вывод. Сопротивление паропроницанию возрастает изнутри наружу. Следовательно, есть вероятность выпадения конденсата в данной стене. Хотя для однородной стены это не так в общем случае.
    Согласно СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, п. 8.8: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. Ошибка в том, что учитывать нужно не только паропроницание, но и теплопроводность. Сравнивается для каждого слоя отношение λ / μ, коэффициента теплопроводности к коэффициенту паропропускания. Это отношение должно уменьшаться изнутри наружу.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкерная плитка на фасаде уже делает эту стену неоднородной.
    Даже фасадный кирпич при отделке стен из ТК рекомендуют ставить через вент. зазор...
  15. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Согласен. Не только плитка, но и фасадная штукатурка делает стену неоднородной.
