Из чего строить бытовку?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Сергей Рыжов, 05.07.13.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем форумчанам! Поискав по форумам и сайтам ответ на свой вопрос, и не найдя ответа, решил создать новую тему. дело такое: хочу построить бытовку (или сарай) типа гаража размером 6х4м, только без ворот для машины. Для машины пристрою к дому навес и буду счастлив. А гараж каких размеров не строй и как не стереги - все равно хламом забьется тАк, что для машины со временем и места останется только на саму машину и чтоб дверь открыть и выйти можно было. Поэтому для всякого семейного скарба и барахла решил построить сие сооружение: чтоб место под верстак и инструмент для меня было примерно в пол-сарая, а остальная половина - под все, что жена из дому выбросит, а выкинуть совсем жаль - вдруг сгодится. Так в чем, собственно вопрос-то?:
    Решил строить из керамзитовых блоков. Отапливать не собираюсь. Максимум в дальнейшем сайдингом обошью. Походил по местным базам и рынкам, и поступило предложение от продавцов - построиться из ДОЛОМИТОВЫХ блоков. Подошел, потрогал - как-то хрупковат он мне показался, хотя многие говорят, что такой блок прочнее керамзитного. У нас доломитовые предлагаются разные: 4хщелевые, 3хпустотные и 2хпустотные.
    Цена заманивает: доломитный можно купить по 38 руб/шт., а КББ - 44-45 руб/шт. Как быть?
  2. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Странно. 57 просмотров и ни одного совета. Нет мнений? Или наоборот: все очевидно, но я этого не вижу? Может, хоть ссылку дадите?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Возможно потому, что бытовки обычно строят из дерева, OSB... и т. п. Может посмотрите ветку каменные дома?
  4. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Смотрел. Как-то мало там про доломитовые блоки. Бытовка - это в моем случае сооружение, стоящее по границе моего участка и служащее не хранилищем дров, а местом, где будут стоять верстак и стеллажи для скарба, поэтому вопрос-то в принципе решен: строю из блоков из темной серой субстанции. А вот из какой - я и прошу помочь разобраться. Мне нужно, ну к примеру, 700 блоков. Из керамзитобетона по 45 руб./шт. - 31500 руб., а из доломитобетона по 38 руб./шт. - 26600руб. Да и по конфигурации какие лучше: 4хщелевые, 2хпустотные или 3хпустотные? Неужели в ЭТОЙ области нет специалистов? Может хоть модераторы подскажут?
  5. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Думаю тоже построить бытовку, о бытовке каркаснике и не думал, дешевле из кбб, у нас кбб стоит 30 р
  6. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Для бытовки подойдут самые легкие, легче класть, а если тяжелые у вас дешевле то берите дешевле.
    к примеру у нас есть контора продает шлакоблоки так они стоят 26р. но зато весят наверное все 30-40 кг, может и преувеличиваю но они реально не подъемные
  7. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Ну, собственно, уже договорился. Завтра привезут блоки из доломита 2хпустотные. Они тоже не легкие. Но, вроде, как говорят, прочнее КББ. Заводские из Тольятти. Мне это помещение не отапливать, поэтому вопрос о "теплости" для меня не главный критерий.
  8. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Удачной стройки.
    не легкие -
    прочнее +
    но с поправкой на одно этажность это не важно
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Материал очень редкий - вот и не знает никто. Стройте и расскажите о впечатлениях. Остальным будет полезно. Фундамент только ленту монолитную сделайте, а то некоторые прямо на землю кидают а потом удивляются - что это стена отошла
  10. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Еще вот по теме раз уж про ленту, тут ленты 30*30 хватит?
  11. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Залил ленту. Проармировал, как положено. У меня должно получиться как-то так: Крыша односкатная, низкая сторона - 2,2м, а высокая - 3,2м. Я фундамент даже поуже залил 24см. Фотки не вставляются почему-то. Попробую вечером выложить.
  12. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    И вот еще такое дело: Блок-то пустотелый. И как на такой стене привесить полочку? Я видел в наших магазинах такую штуку: жидкий анкер. Принцип прост: сверлится отверстие, в него вставляется сеточка пластмассовая или металлическая; внутрь сеточки заправляется спец. клей типа жидких гвоздей, вставляется нужного диаметра шпилька и, собственно, все. По мере застывания можно вешать конструкции и затянуть гайкой. Кто-нибудь пользовался такими штуками?
  13. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Да я в калькуляторах делал замеры, под такое достаточно было по моему 19*19 но все таки, верить не хочется а точнее необходим наверное запас)
  14. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Да вполне надежно, есть еще дюбеля пластиковые для такого без герметика,
    минус это большего размера отверстие.
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Блин! Фотки почему-то так и не вставляются!
