1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Термостат с цепочкой или вентилятор с автоматикой?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Varvar13, 05.07.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если у Вас так слаживается, то это отлично! Я варить, мантажить не умею и по этому пришлось всё покупать. Вы лучше переведите мне значение слов"оффтоп,тред",а то я в этих компьютерных сленгах ОЛЕНЬ!)Что я Вам хочу сказать. Если Ваш ТА будет достаточного обьёма для отопления дома после прогрева в течении суток, а мощность котла будет пропорционально подходить для для разовой загрузке улём и ппрогрева всего обьёма ТА в номинальной мощности, то нужда в вентеляторе отпадает! Так как при работе котла по всему промежутку времени в номинале даёт полное прогорание угля и использование подачи вторичного воздуха для дожига не воспломенившихся летучих. С вентелятором этот дожиг практически не возможен из-за старт/стопа.Вторичка просто будет переохлаждать теплообменник котла. Но и с вентелятором есть свой плюс который Вы указывали Выше и в случае если ТА зарадиться полностью, а в топке останется половина угля то котёл уйдёт в режим ожидания и когда ТА остынет отдав тепло СО то вентелятор опять включится и будет работать в номинале, что не возможно получить при штатном потдувале, который по мере прогревания ТА будит прикрывать заслонку, что будет вести к не полноценному сжиганию угля. Это мои домыслы в плане работы ТТ+ТА с вентом и без. Я просто консультировался с пользователями у которых дом 300кв/м,мощность ТТ под 50квт,а ТА на 1куб и при сжигании дров как бы тт хватает
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Для полной зарядки ТА, но ТА отдаёт тепло дому буквально несколько часов из-за своего малого обьёма.Так вот при пиреходе на уголь после дров ТА прогревается моментально, а в топке остаётся ещё много угля, вот и переходит котёл в задушенный режим горения с углём,что опять приводит к его не полному прогоранию и большого не догоревшего остатка в конце топки. Тут надо всё сразу просчитывать или уже потом пробывать разные Варианты. Но вариант ТА+ТТ+Вентелятор мне больше нравится т. к при топке против тяги можно делать не полную закладку углём и он всёравно прогорит полностью, что тяжело добиться при класическом сжигании т. к уголь любит гореть в большой массе, а не тонким слоем на колосниках. Я хот примерно ответил на Ваш вопрос? Или промазал?)
  3. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    По ТА и КПД можно такие цифры прикидочное привести если кпд больше на 10 проц то (для беларуси даже без части топлива - 3т брикета по льготной цене затраты на отопление 200 кв где то около 700 уе) в год экономим 70уе. ТА на куб стоит 1500, самодельные прямоугольные могут и протечь итого 10 проц выигрыша кпд окупим через 20 лет...
    Олег9293, а какая у вас площадь и мощность котла?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня отапливаемой жилой площади 240кв/м.Пот домом находится два подвальных помещения одно 50кв/м,где и стоит котёл и отапливается подвал от участка проходящего дымохода по подвалу, общей длинной 2м.Второй подвал около 15кв/м он не отапливается и я планирую в него переместить котельную. Котёл Виадрус чугун 37.5квт.Есть ТА на 1куб но подключать его буду когда перенесу котельную в маленький подвал. Вот такие циферки)
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    На цепочку сделал пружину, а на поддувало ограничитель открытия. Оказалось, 2-3мм открытия заслонки достаточно для набора и поддержания температуры 70. Цепь с пружиной выставлены на 80 и служат лишь для защиты на случай отключения насоса. (прометей-12) Несколько дней использую такую систему. Наблюдаю положительные эффекты, отрицательных пока не заметил.
  6. казачинск
    казачинск
    казачинск
    белорусский котёл ТИС называется, аналог его Костроме делают ЛАВОРО, но ТИС подороже, стоял выбор между ними взял Лаворо 22хл эко. Там два в одном вентилятор и механический
