1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Термостат с цепочкой или вентилятор с автоматикой?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Varvar13, 05.07.13.
  1. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    http://tisom.by/boilers.html вот по этой ссылке описание того котла, на фоте в нижней части доп отверстие, а скорость насоса влияет на регулировку температуры в котле или нет?
  2. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Насколько я понимаю циркуляция и мощность радиаторов влияют на перегрев и слив воды через группу безопасности но не на точность регулировки через термостат с цепочкой, или я не прав?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я с телефона, ссылка не откраваетя после закачивания! Ладно бог с ней. Как я понял это котёл Тисом типа шахтного с прогоранием топлива только в нижнем слое?
    Укажите просто модель котла, а я его сам уже найду.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Вы как раз и указали на примере с соседом о склонности к перегреву, а не хаотичному болтанию температуры при выставленных 60°.Пусть тогда по точнее отрегулирует термостат! А если он поставит на 40°?Температура горения будет 60° или всё теже 80°?Из практики, что штатный термостат, что вентелятор, всё чётко держит заданную t°!В случае с Вашим соседом, просто нужно разобраться. Такого быть не должно! Что вентелятор, что термостат всегда чётко держат заданную t°.Только вентелятор работает в старт/стопе с гистерезисом 3-8°,а термостат постоянно держит заданную t° постепенно приподнимая потдувало по мере прогорания топлива, а вентелятор просто начинает чаще включатся. Мощнось вентелятора должна соответствовать мощности котла, его оптимальные обороты регулируются самостоятельно под каждый вид топлива.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати, а какой у Вашего соседа котёл,что он при закрытой заслонке склонен к перегреву?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По ходу дырявый.
  7. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Олег9293, котел называется тисом 1, да там типа боковое горение
    насколько я понимаю именно старт стоп регулирование дает повышение кпд в котле?
  8. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Я пока что надумал или тис плюс 25 или тис уни 15 описание по ссылке, может по этим котлам какие замечания есть? По картинкам насколько я понял у них вентилятор как дымосос работает, или ошибаюсь?
    Мощности 20 кВт на 200 квадратов из которых гараж под 40 квадратов (топить можно поменьше) + бойлер + котел в подвале хватит? стены буду утеплять пенопластом 5см
    http://stroisabl.deal.by/g391679-tverdotoplivnye-kotly-tis
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    старт стоп не может способствовать повышению кПд никак, потому как в стопе сплошной химический недожег
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Лично для меня вентилятор интересен в первую очередь тем, что может вырубиться после прогорания всего топлива и закрыть воздушную заслонку по датчику температуры на дымовой трубе, чтоб не выпускать больше тепло из котла. А термостат наоборот откроется на всю катушку и будет котёл выхолаживать. Пока у меня только термостат есть, но колхозить вентилятор буду обязательно.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это единственный плюс вентилятора, но Вы же имеете дело не с печкой периодического прогрева, а с котлом, топливо пусть горит всегда :)
    Самый большой плюс РТ по сравнению с вентилятором, так это классический ПИД закон регулирования, чем больше разница между установленной температурой и фактической тем больше воздействие (воздуха), при достижении температуры регулятор постепенно закрывается, можно добиться так называемого равновесия, когда котел горит потихоньку в соответствии с потребностью.
    Что бы реализовать ПИД закон с вентилятором, нужен дорогой котнтроллер, с алгоритмом, и регулятор оборота вентилятора (частотник)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но можно сделать симбиоз, поставить заслонку с РТ на всасе вентилятора, а после, обратный клапан, и завязать на датчик минимальных дымогазов ;)
  13. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Igrek1977, так тут на форуме есть тема терморегулятор для котла где автор Сенин доказывает что старт стоп гораздо лучше
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да я мерил газоанализатором не на одном котле, этот самый стоп, кпд там 40- 60%
    А если у Сенина, котел работал экономичней, то это говорит лишь о том, что на ЕТ он хреново работал...
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У тисом-1 не боковое, а нижние горение по принципу шахтного котла. Горит только нижний слой топлива, а не весь его обьём и по мере прогорания топливо постепено опускается на место прогоревшего. Это специфический котёл и хорошо работает на дровах. Производитель указывает на возможность сжигания высококалорийных углей, но для этого котла первая необходимость, что б уголь и тот же торф. брик. был с минимальной зольностью, иначе котёл может просто затухнуть в первые часы работы при полностью загруженной топке. Вобщем дрова без проблем, а про остальное Вы лучше уточните т. к по зольности торфа и угля отзывы абсолютно разные. У нас к примеру наврядли этот котёл смог работать на нашем антраците из-за его большой зольности, а вот у братьев Россиян часто наоборот. Встречаются проблемы с фракцией угля, а зольность у антрацитовых наоборот минимальная! С торфяными брикетами история таже. Вобщем уточняйте это в Вашем регионе, что б не возникло потом проблем.
