1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Термостат с цепочкой или вентилятор с автоматикой?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Varvar13, 05.07.13.
  1. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    День добрый. Может кто объяснит физику процесса, в чем плюсы автоматики с вентилятором?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да чё там обьяснять. Не в каждой сетуации она не обходима. Для дров она помоему вобще не нужна, для углей марки"Д"так же большой не обходимости нет в использовании автоматики с вентелятором. Разве, что если уголь с большим содержанием пыли, то эфект сжигания по лучше будит. Просто старт/стопы не для каждого топлива сказываются положительно, а особенно для дров. Я топлю углём против тяги и тут как раз вентелятор играет оч положительную роль! Если у Вас дымоход идёт по улице, то в режиме старт/стоп в нём из-за переохлаждения образуются холодные пробки и при каждом повторном включении вентелятора появляется в котельной не приятный запах, пока поток тёплого воздуха не пробьёт эту пробку. Тут выход только ставить дымосос. Если дымоход идёт внутри дома, думаю этих проблем не будет. Вобщем я считаю, что установка вентелятора это индивидуальный случай.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вопрос не корректный. Все зависит от типа котла. Где, что нужно там и нужно, а для дров, например в пиролизном котле, и то и другое нужно.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё правильно. Там другие процессы происходят. Просто из сообщения Varvar13 думается, что он ли бо хочет установить вент, или вобще помоему стоит перед выбором котла и решает с автоматикой брать или нет)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С винтом управляемость на любом ТТ котле в разы лучше. Проверено не раз. :hello:Инертность процессов горения уменьшается КПД возрастает.(вот только на сколько) :|:
    Это как обсуждать газоплотную камеру сгорания и с естественной циркуляцией .
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Обрисую свою точку зрения...
    Смотря какое топливо и погода.
    Если тяга плохая, то при розжиге-вещь хорошая...
    Далее: просто в процессе горения:
    -Для дров (не из воды) нет необходимости
    -Для угля АО, АК -иногда-единственный способ быстрого розжига и компенсации уменьшения тяги (когда во время не проворошили топку)
    -Для угля ТПКО-вообще не нужен сам уголь горит хорошо, ровно, как дрова. Единственный минус большое количество пепла, примерно как у дров.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вы о том что винт это вещь бесполезная (даже для угля) мне просто нечего вам по этому поводу сказать. Кроме того что поставьте винт на свой ТТ с углём и почувствуйте разницу. :)]
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А зачем его ставить? Он и так стоит...Вы внимательно почитайте, я не говорил что вент не нужен...Я лишь указал когда он помогает, а когда я им не пользуюсь...
    Вернее система заслонка+вент сама выбирает режимы работы. через процессор "Овен"...Так что. зря вы так...
  9. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Олег9293, именно перед выбором, котел с вент-м на 500 $ дороже, Из топлива в основном торфяной брикет планируется. Уголь гораздо дороже в беларуси, дрова тоже подороже брикета будут, их в основном на растопку использовать
  10. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    А на сколько управляемость установленной температурой лучше у вентилятора чем у термостата? У соседа на термостате 60 заслонка полностью закрыта а вода в теплообменнике 80... с вентилятором тоже? Меня больше интересует тлеющий режим работы чтоб котел не перегревался
  11. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    По поводу заслонки с цепочкой а каком месте она лучше должна быть? Тут читаю тему про электронный терморегулятор там котел dor32 у него 2 заслонки верхняя и нижняя, и там писали что если нижняя чуть приоткрыта то никакой регулировки нету, но в большинстве котлов регулируется именно нижняя заслонка
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Плотность уплотнений всех дверок и заслонок соседу проверить и тягу если что снизить:hello:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хоть dor32 хоть рядовой чугуняка везде управление основное нижней заслонки.(и более точное)
    Вторичка для качества горения и еще точнее и информативней движок должен быть :hello:
  14. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    leo270474, там у котле есть доп отверстие для подсоса воздуха котел Тисом 1, насколько понимаю его нужно заделывать? а сколько вентилятор потребляет электроэнергии? если вентилятор отключен то через сколько все затухнет?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Leo прав! Пусть сосед посмотрит подсосы воздуха. Ещё у него может быть проблема в самой системе отопоения. Радиаторы не снимают нужную мощность или циркуляция воды не достаточная. Вобщем причин тут хватает и каждая из них может приводить к эфекту перегрева. В любом случае такого быть не должно. Пусть ищет причину! Скиньте модель котла который вы рассматриваите. Вроде в Белорусии делают нормальные котлы с автоматикой, только не помню названия. Если брать с автоматикой то лучше, что б это уже было заводское исполнение, а не заниматься потом кустарщиной с установкой вента и устранять болячки. Если планируите торф брикетами топить или углём то однозначно лучше с автоматикой. И автоматикой заводской и проверенной в плане качества горения в котле и сжигания. Вобще мне понравился подход с автоматикой в котлах Дефро, но они не из дешовых!
