Дверной звонок 230 VAC + кнопка 8-16 VAC
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем XSCounter, 05.07.13.
  1. XSCounter
    XSCounter
    XSCounter
    Уважаемые профессионалы, добрый день! Очень надеюсь на вашу помощь, так как я сам в
    электрике практически совсем не разбираюсь, но готов учиться :)
    Проблема следующая. Не имея особых знаний в области электрики, решил приобрести новый
    дверной звонок и к нему новую кнопку на замену давно неработающему (в квартире, где
    есть домофон звонок возле двери почти никогда не нужен, поэтому раньше руки не
    доходили). Изучив предложения в Москве в этой области, сделал вывод что хороший звонок
    в принципе найти можно, а вот с кнопками выбор ну совсем однообразный. Так как
    хотелось чего-нибудь оригинального, то заказал из-за бугра такую вот кнопку Spore с подсветкой. Звонок я купил в местном интернет магазине - польский GLASSO GNS-248.
    Спустя пару месяцев, когда Почта России все таки решила доставить эту кнопочку -
    пришло время установки, которую я поручил нашему местному электрику. Однако все
    оказалось гораздо сложней, чем я и мой электрик предполагали. Подключить звонок к
    кнопке не получилось банально из-за того что кнопка предназначена для Америки с
    напряжением 120 вольт, а звонок - 230 вольт (как указано в инструкции). Если
    подключить напрямую (как с обычными кнопками), то звонок нехило грелся и собственно
    звонок от нажатия на нее не срабатывал.
    Почитав различные инструкции и форумы в интернете, я сделал вывод что нужен какой-то
    трансформатор между кнопкой и звонком. Электрик же, после долгих раздумий в несколько
    дней, сделал вывод, что необходимо реле, а не трансформатор. Так как "реле с
    понижением напряжения" (если я вообще правильно понял о чем речь) - вещь редкая и
    дорогая, по крайней мере из того что я нашел, то хотел бы посоветоваться с сообществом
    в плане правильности рассуждений моего электрика и его выводов.
    Но прежде вот еще дополнительная информация по звонку и кнопке:
    Инструкции:
    Звонок GLASSO GNS-248
    Кнопка Spore Doorbell True
    Из инструкции к кнопке видно, что необходим какой-то "трансформатор" с понижением до
    8-16 вольт переменного тока. Хотя электрик говорит, что это ЯВНО не трансформатор, а
    скорее всего реле.
    В итоге вопросы следующие:
    1. Все таки как наиболее правильно заставить звонок 230VAC и кнопку 8-16VAC работать
      вместе?
    2. Нужен ли для этого, как говорит электрик, реле? Или все таки, как в инструкции, это
      должен быть трансформатор? Просто по-видимому это будет не понижающий трансформатор
      120в -> 12в, а что-то типа 220в -> 12в, как я уже сам начинаю понимать.
    3. Где лучше брать эти самые реле или трансформаторы и какова их примерная стоимость?
      Товарищ моего электрика посоветовал реле Omron MY4 110/120VAC.
    Заранее премного благодарю за ваше время и ценную информацию! :)
    P. S.
    Как я понял, изучая вопрос,
    VAC - это напряжение "переменного тока" (Alternating current)
    VDC - это напряжение "постоянного тока" (Direct current)
    Схема звонка из инструкции:
  2. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Внутренности кнопки можете сфотографировать? Звонок самый обычный, вся закавыка в кнопке.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам надо либо брать обыкновенную кнопку (в продаже много всяких клавишных, как выключатель) на 230 В.
    Или искать звонок на 8-16 VAC / 6-12 VDC, если хотите именно эту кнопку.
    Если вы пробовали её подключать к 230 В, то скорее всего лед-подсветка уже работать не будет.
    Как вариант - блок питания и реле, но это лишнее усложнение...
  4. Glukon
    Glukon
    Glukon
    У вас очевидно звонок на 220 В а кнопка на 12 В!
    в схеме на кнопку нарисовано подключение, где и кнопка, и звонок 12 вольтовые, а трансформатор просто питает их обоих от обычной сети.
    надо не выделываться и купить обычную кнопку на 220 В.
  5. Glukon
    Glukon
    Glukon
    Если очень хочется иметь именно вот такую кнопку - то можно:
    1. купить звонок 12 Вольтовый плюс трансформатор из 220 в 12 вольт - такие есть и достаточно дешёвые (для лампочек например)
    2. если надо обязательно и звонок этот оставить - то надо городить схему и с реле, и с трансформатором
  6. Glukon
    Glukon
    Glukon
    Чёт я пипозднился :) ну да ладно :)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @XSCounter, Можно попробовать древний способ подключения.
    Нужен практически любой понижающий транс. Мощность от 1 вт. Можно выкусить звуковой из трансляционного приёмника например.
    Высокоомную обмотку включить последовательно со звонком и в сеть. Кнопка включается параллельно низкоомной.
