DSH 941R подключение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем костров, 05.07.13.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Друзья, чего т туплю со схемой подключения этого дифавтомата. Как правильно - как на картинке или нейтрали поменять местами (верх и низ)?
    Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вход сверху - фаза, ноль, выход - снизу
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я правильно понимаю, что с кабеля ввода "ноль" надо и на шину N и на вход дифавтомата подавать? Куда верхний N уходит? :)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так я же вроде написал и нарисовал всё:faq: Сверху в дифф входит фаза и ноль, снизу из него выходит фаза которая идёт на розетку и ноль который подключается на нулевую шину. Может не нужно самому в электрику лезть, Ваши знания ниже необходимого минимума:nono:
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да, как бы понятно. Вопрос технический по исполнению: на нулевую шину ведь тоже подать ноль надо с подводящего кабеля (чтобы собрать все нули с нагрузок). А кабель то один физически. Где его разделять? :faq:
    Хочу сам сначала разобраться, чтобы потом хотя бы правильные вопросы электрикам задавать:)
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Все понял. Кабель не разделяется, как я думал, а просто проходит через дифавтомат на нулевую шину. Т. е. если бы дифавтоматов и узо не было бы, то мы просто ноль вводного кабеля к нулевой шине подвели. При наличии дифавтоматов и узо ноль вводного кабеля параллельно подается на входы и с выходов все идет на нулевую шину. Так? :)
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Не, чего то не так:) Если у меня есть цепь с дифавтоматом и цепь просто с автоматом: мне же ноли надо развести, чтобы от цепи с просто автоматом ток ушел обратно своим путем (не через дифавтомат)...
    Запутался под конец дня чего то.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    После каждого УЗО или Диффа ставится своя нулевая шина, если вы ставите 5 УЗО то и шинок тоже должно быть 5.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Хм...как то странно. Речь ведь о дифавтоматах идет. Ннужели если у меня 20 групп и все хочу сделать на дифавтоматах, то мне придется 20 шин делать!
    А какой смысл здесь в шине, если можно напрямую завести снизу?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё правильно, после диффов шины не нужны
    При диффах смысла в шине нет, но мне не видно дальнейшую вашу схему;) у Вас может после дифа ещё куча автоматов будет стоять... Вот Ваш диффавтомат и ваша схема -
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-77#post-6646875
    мне кажется эта схема более понятна.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А мне кажется что Вам не нужно заниматся электрикой самому, для вашей же безопастности, не можете разобратся в самой простейшей схеме из 4 проводков...
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А в чем там противоречие с Вашей схемой. Мне единственное, что было не понятно, так это то, откуда берется "вход ноля" на дифавтомате. И то только потому, что это противоречит логике. В Вашей схеме вход ноля берется с нулевой шины. А к нулевой шине подключается ноль вводного кабеля, по которому ток уходит обратно к источнику ЭДС. Так что с точки зрения логики это "выход" по любому, а не "вход". Я понимаю, что все делают по ПУЭ и прочее, но иногда новый взгляд со стороны может дать понять, что то, к "чему все привыкли" на самом деле не является таким уж правильным и понятным. Просто люди (те, кто этим занимается) так привыкли. У меня 2 образования и я взрослый человек, я смогу отделить "мух от котлет", просто вот в таких "непонятных" вещах и нужна была помощь. Кстати, я читал и инструкцию к дифавтомату - там вообще нет схемы подключения. Она есть только в каталоге.
    Ладно. проехали. Спасибо.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    olegaa2, привет! [​IMG]
    Муж вообще 941-е и SH в щиты не ставил и не ставит - отказывается сразу! Эти серии не годятся для профессиональной сборки, не говоря уже о том, что много поддельных 941.
    После ДИФов шинки не ставят. Если отходящих линий больше одной (речь про 941) - клеммные блоки. Лучшее решение - двухуровневые клеммы. [​IMG]
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А кто у нас муж - волшебник? Предупреждать надо;). (цитата из фильма)
