1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент на участке с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем АлександрКрас, 05.07.13.
  1. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
    Здравствуйте! Нужно мнение профессионалов! Имею участок с уклоном, и домик на нем. Собираюсь его обстроить. Уклон 1,2м на 10м, плодородный слой 0,7м, суглинок, глубина промерзания 2,2м. Выбор пал на столбчаторостверковый фундамент. У соседа такой. По его словам все столбы он лил с учетом уклона, т. е.: снимал плодородный слой в месте установки столба, насыпал крупного щебня, тромбовал, устанавливал опалубку и заливал столб. Получилось вроде мелкозаглубленного столбчатого фундамента у которого столбы по фасаду плучились высотой около 0.5м, по заду около 1.5м, а по бокам семь столбов высотой от 0,5м до 1,5м. Сверху они скреплены жб ростверком. Имеет ли право на жизнь такой фундамент?
  2. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
  3. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
    Из выше сказаного может не понятно, поясню: хочу избежать затрат на бурение скважен под столбы на глубину 2,5м. Дом будет из бруса 150*150 с утеплением, перекрытия по деревяным балкам.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Нет! Основание фундамента должно быть горизонтальным.
  5. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
    тогда основание столбов по фасаду будет на глубине 1,9-2м, а по заду всего 0,7м. Зад не выпрет зимой ? У существующего домика как раз такая проблема.
  6. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
    Кстати, подошвы то столбов будут горизонтальными.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Домик ПМЖ или дача ?
  8. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
    ПМЖ. 7м*5м. Хочу на него "надеть" 8м*10м, довести до крыши, сделать сзади комнату с кухней, и только потом сломать.
    в смысле: пока строю новый, жить в старом
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если правильно сделаете ничего не выпрет. Если заливать столбы в пластиковой трубе грунт не будет примерзать к столбам...
  10. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
    Извените, вы очевидно не совсем поняли, если зделать как вы сказали :
    то по фасаду столбы залягут какраз на уровен промерзанмя грунта, и эта част дома не подвергнится пучению (если я правильно понимаю). А вот задние столбы будут в земле всего 70-80см (плодородный слой), над землей гдето 1,2м, и зимой грунт на них будет давить снизу, что по моему приведет к трещинам на ростверке, или вообще его сломает. Если ошибаюсь поправьте, но по моему так и будет.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Опорные площадки столбов должны быть не выше УПГ и на одном уровне (горизонтально). Сколько выйдет по высоте= столько и выйдет! В этом случае с. м. п. снизу равны нулю, касательные с. м. п. нейтрализируются путем использования пластиковой гильзы. Можно расположить опорные площадки выше УПГ, но с утеплением пятна застройки= в этом случае теряется привлекательность столбчатого фундамента. Вот вам развернутые пояснения...
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня дом на 20% склоне, на 5 метрах вниз по склону набегает 1м. Глубина промерзания по Тульской области 1,4м. Грунт пластическая глина. Грунтовые воды (первый слой 4м, колодец копали на 8м). Фундамент сделан так. Дерн не снимали, чтобы не разводить грязь на склоне. Примерно определил плоскость склона, от этой плоскости просто на глубину 1,4м – 1,5м отлиты столбы с пятками 60см на 60см высотой 50см. Сами столбы из АЦ труб – 200мм поверх труб ростверк. Ростоверк внизу идет над примерной плоскостью склона на 15см, т. е. снизу по косой по склону. Сверху ростверк горизонтальный в виде дух ступенек, с перепадом высоты по ступенькам 60см. На верхней ступеньке сделан гараж (высота потолков около 2м.), на нижней кухня ванна, туалет, прихожая (высота потолков 2,7м). Второй этаж уже ровный. Поверх ростверка отлита плита перекрытия. Без плиты перекрытия, по расчету фундамент не держал бокового давления склона.
    Дом отстоял 7лет. Сползание поверхностного слоя грунта вниз по склону относительно ростверка (фиксирую по сползанию отмотки) за этот период составило примерно 5 – 7мм.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    На таких склонах для противостояния боковому давления грунта положено еще нижняя обвязка опорных площадок столбов+ серьезное армирование самих столбов.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нижнюю обвязку по пяткам столбов (на глубине 1,4м) делать не стал. Во-первых на мой взгляд избыточно. Во-вторых эта обвязка пойдет местами по наклонной, что не хорошо. Армирование да! Столбы, ростверк, плита все монолитный ЖБ. Столбы кстати армировал хитро.
  15. АлександрКрас
    АлександрКрас
    АлександрКрас
    Кемерово
    Правильно ли понял: в самой нижней точке бурить на глубину промерзания (тгда столб получится 3,4м (2,2 под землей, и 1,2 над землей) и все остальные делать тойжэ длины (3,4м) заглубляя на сколько получится, т. е. в самой верхней точке на все 3,4м ? А если просто на УПГ все столбы заглубить ?
