1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Всем доброго дня. Начинаем строительство двухэтажного каркасника 8х10 в Минской обл.
    Фундамент: свайно-винтовой (уже закрутили)
    Кровля: Shinglas
    Пирог стен стандартный:
    1) Ветрозащита
    2) ОСБ
    3) Утепление (paroc) 150мм.
    4) Пароизоляция
    5) Брусок под. доп утепление и коммуникации
    Проект дома:
    Вчера завезли доску, начали пропитывать антисептиком.
  2. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Устанавливаем IP камеру с выходом в Интернет через 3G. Зона покрытия у оператора Велком не самая лучшая в этом районе... но на 640х480 хватает.
  3. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  5. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    19 июля 2013 г.
    не успели зашить платформу, пошел дождь. Накрыли на выходные тентом.
    ИТОГО первая неделя строительства.
  8. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Утеплитель Knauf Insulation ТЕПЛОрулон 041-18 (TR044) толщиной 50 мм в четыре слоя.
    Для защиты утеплителя "снизу" использовали Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ.
    Для защиты утеплителя "сверху" использовали Svitap 110 D (Пленка гидро-ветрозащитная армированная ТехноНИКОЛЬ).
  9. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Дима, наоборот, снизу ветрозащита, сверху пароизоляция ;)
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Но ведь снизу лежит геотекстиль. на нем утеплитель. сверху "полиэтиленовая" мембрана. потом OSB :)]
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Гм. ростверк из досок плашмя, а не на ребро. не одобряю я такого решения. Уж извините.
  12. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
  13. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    чем обусловлено ваше не одобрение ?
  14. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    ТОЧНО, ошибся с назначением :|:
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Опытом и пониманием как работает древесина на "прогиб". Это решение раза в два слабее чем если бы эти же доски поставили на ребро.
