Помогите сделать переливной септик (двух камерный) из ж/б колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Serg2, 05.07.13.
  1. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Добрый день всем!
    прошу помочь в создании септика.
    Дано:
    первый колодец: 3 кольца диаметр 2 метра высота 0,9м.
    второй колодец без дна:
    1 вар. 2 кольца диаметр 2 метра высота 0,9м.
    2 вар. 3 кольца диаметр 1,5 метра высота 0,9м.
    глина.
    вопросы:
    1 если сделать второй колодец из 2хметровых колец, то надо подсыпать глину в вырытаю яму (сейчас глубина 3,5 метра) чтобы верх кольца второго колодца был вровень в верхом первого.
    чем обсыпать вокруг второй колодец? щебнем? Надо на дно второго насыпать щебня? или на дно насыпать песка 0,9 м потом два кольца и крышка. Вокруг колец второго колодца щебня и отвестия в стенка.
    Заранее спасибо всем учавствующим в обсуждении.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик у вас однокамерный. Первый вариант фильтрующего (кольца большего диаметра) лучше.
    Лучше поставить вниз два кольца по 2 метра, потом крышку и на нее кольцо метровое с люком.
    Да
    Нет
  3. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    а перелив из первого колодца во второй делать из верхнего кольца первого в метровое втрого?
    а если забетонировать и первое днище и втрое, то получиться септик двухкамерный?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Схему нарисуйте, будет понятнее
    Да
  5. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
  6. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Кольца поставил.
    Появился следующий вопрос:
    если швы между кольцами промазать песчаноцементной смесью, то потом сверху чем пройти что уменьшить разрушение шва?
  7. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Можно ли сверху ПЦС жидким стеклом?
