Установка окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg118, 05.07.13.
  1. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Установка окна
    Всем доброго дня! Понимаю что наверное существует подобная тема, но хочется иметь свою)
    Если не сложно подскажите добрым советом)
    Дом дерево, старенький, наверное брус. Стоит один стеклопакет, но ставил не я.
    Как правильно снять размеры, если ширина проема в одном месте 780 в другом 790мм. Высота 1280 вроде одинаковая по двум сторонам.
    Не знаю как правильно назвать то что вокруг окна, дерево окрашено, на вид не видно гнили, немного может рассохлось в пару местах.
    Боюсь что закажешь впритык-после намучаешься снимать лишку, а маленькое-дак пены будет много...
  2. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Желательно фото проёма.
  3. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Фото? Только в выходные смогу сделать (
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Serg118, Старенький брус, то нужно внимательно осматривать нижние венцы проема. Часто там уже труха и при демонтаже проем будет другой от замеренного.
    А вообще мереется проем по наименьшим точкам + на зазор+на подставочник+ на перекос (если есть).
  5. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Про зазор и подставочник можно чуть подробнее
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну например:
    Есть чистая высота проема 1000мм, ширина 1000мм
    Нужно установить ПВХ окно с последущей внутреней отделкой. Четвертей нет.
    По ширине: 1000мм - 30мм - 30мм = 940мм
    По высоте: 1000мм - 30мм (зазор) - 30мм (подставочник) - 30/20мм (нижний монтажный шов) = 910/920мм (высота Изделия!)
    И промерить уровень (особенно в строениях из брусса старой постройки). Мереется по меньшим точкам.
    п. с:
    Нижний венец проверить путем частичного демонтажа окладов снаружи и пикой пробить глубину бруса/нижника на наличие гниения.
  7. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Ёпэрэсэтэ) как сложно то. А если без внутренней отделки, просто вставить, закрепить на саморезы раму и пеной чтоб нп большой слой, так реально?
  8. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    хехе) реально, просто пену потом надо каким нибудь нащельником закрыть)
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну почему бы и нет.
