Выброс дыма из печи при открывании дверцы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arhon686, 05.07.13.
  1. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Добрый день. Собрали баню, установили печь АТБ2, но появилась проблема. При открытии топочной для подкладывания дров часть дыма выходит именно через эту дверцу. С чем может быть связано? трубу увеличили и сделали выше конька бани на 1 метр. В парилке запаха дыма при топке нет. Что делать в такой ситуации? Фото печи прилагается
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дверца большая. труба не очень плюс жара... в холодное время тяга улучшится
  3. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Тоесть с этим ничего не сделать, оставить все как есть?
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А красное -это бак с водой? Если это так, то в трубе образуется конденсат, способствующий ухудшению тяги.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    При открывании дверцы открывайте сначала поддув, чтобы дым не шёл в помещение. Это даже в инструкции к печам есть.)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Типичный пример того, как в угоду красоте увеличили дверку при этом не позаботившись о других моментах.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Дым всегда идёт по наименьшему сопротивлению. И нечего ему (дыму) делать в маленькой трубочке, когда в большую дверку легче народ отравить.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А вы думаете печь топят с закрытым поддувалом? Еще раз доказывает о бредовости инструкции.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А вы думаете, что все об этом знают? :). Это для вас - априори, а людям городским, печь в первый раз видящим, инструкция и дана.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Если можно, как описано в инструкции по эксплуатации печи, начало работы. Неужели там ничего не сказано про поддувальную дверку?
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наоборот, когда подкладываете дрова, закрывайте поддувало (во советчики, наоборот советуют. :)). Тогда поддымливать будет меньше.
    А когда всё хорошо разогрелось и горит - тоже из дверки дым поддувает?
  13. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Ну если только когда сажи под потолок. Я вот например, когда печь растопится, прикрываю поддувало и заслонку, чтобы дрова (я топлю руф или пеникей) томились. А вот когда надо подложить топливо, закрываю поддувало полностью, приоткрываю топливную дверь потихоньку, чтобы тяга пошла через топочную дверь, убедившись в тяге, смело открываю дверку и кладу туда топливо.(потому как лень за заслонкой тянуться)
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот именно. Все так и есть.
  15. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Поменяли печь. Вытащили и печник сделал под заказ с такой же дверцой, только без всяких переходов и поддувала - теперь все ОК
