Проблемы с домом из клееного бруса, нужен совет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем looney, 05.07.13.
  1. looney
    looney
    looney
    День добрый,
    построила мне одна известная московская фирма (название пока не называю, так как официальное письменное заключение о проблемах должны прислать только завтра, пока все на словах) дом из клееного бруса в 2012 году, осенью покрасили, а сейчас вот такая картина:
    процентов 70 всех бревен потрескались, причем многие на глубину ламели, 2-3 см.
    подрядчик пока на словах проблему признает и предлагает по месту снимать наиболее проблемные ламели и клеить новые, потом перекрашивать дом.
    У меня сомнения - при неконтролируемой влажности и температуре это вообще имеет смысл делать? По моему ерунда полная.
    Какие есть нормы по этому поводу? Может кто то сталкивался с подобной ситуацией, что посоветуете?
    Спасибо,
    Андрей
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Это называется порнографией...
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это полный бред, ничего вменяемого получиться не может на стройплощадке, будет ещё хуже.
    П. С. Вот наглядный пример неправильно ориентированной внешней ламели при склейке.
    Мой совет - шлифовать, шпаклевать и красить. Естественно, за счет застройщика. :hello:
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Бревна трещат на глубину до 5см и никто не запаривается.
    Ваш клееный брус, скорее всего изготовлен из сырого дерева.
    Будет трещать еще долго. Шпаклевать и закрашивать. Или забить просто.
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    :ogo::ogo::ogo:
    Хотел бы я посмотреть на сей процесс. Судя по предложению подрядчик - полное фуфло, или, как вариант, они просто тренируются и это их первый дом, а до этого они в ларьке торговали.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А у Вас точно КБ? что то по торцам это просто профилированный. Или ошибся?
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    И соединения угла не понятно как сделано? Что это там за герметик или что это?
    Фото с другого ракурса есть?
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Глядя на всё это, тоже закрадываются сомнения. Странный "клеенный брус" [​IMG]
    То, что предлагают, имхо, бред. А вот как поступить, трудно сказать...стойкое ощущение, что это будет продолжаться, значит бесконечное шпатлевание и окраска...либо плюнуть...но для чего тогда платились деньги за "клеенку"...сложное положение.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может быть подрядчик собирается фрезером пройти щели, вклеить шпонки и зашлифовать?
    (я не видел зашпаклеванного-приемлемого...а вот заштопать-может и устроит заказчика?)
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    это герметик, только с подбором в цвет никто не заморачивался, да и под краску его по-уму надо было сувать.
  11. looney
    looney
    looney
    клееный, точно клееный, но видимо фигово клееный :)
    это выполнена герметизация перерубов герметиком, так как были прецеденты продувания по чашкам в других домах.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да, сожалею. Еще и смола из него смотрю выходит.
    А герметизацию сами уже потом после покраски решили сделать?
    Удачи в борьбе, но на всякий случай, я бы заказал экспертизу, а то тут были случаи от великих строителей КБ и последующие разборки и нежелание исправлять.
  13. looney
    looney
    looney
    да, и смола, и трещины, и химия (огнебиозащита) из под краски проступает... целый набор.
    Есть проверенные места где можно экспертизу по КБ сделать?
    Герметезацию делал тот же подрядчик что и красил дом, почему они герметизировали после покраски не знаю, не досмотрел сам, ну да все равно перекрашивать.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    :)] единственное - ЦНИИСК им. Кучеренко кафедра деревянных конструкций, зав. кафедры - Погорельцев.
    Только дело это долгое, муторное... и наверное, безнадежное.
    Я еще не слышал, чтобы проводилась комплексная экспертиза для частного лица. :hello:
  15. looney
    looney
    looney
    Переговоры с застройщиком (Гуд Вуд) завершены, как бы это не звучало дико, но действительно предлагают заменить более 100 погонных метров треснувших ламелей. Преподносится это, кстати, как уникальная услуга "для любимых клиентов", цитирую небезызвестного на этом форуме Александра Дубовенко. Те трескается у всех, а меняет ламели только Гуд Вуд. Менять конечно ничего не буду, при перекраске дома, тоже из за их косяка, буду заполнять трещины герметиком.
    Вот такие вот невеселые дела.
    Андрей
