Крыша полумансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Staratelnaya, 05.07.13.
  1. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Крыша полумансарды
    Здравствуйте! Строим на даче полумансардный этаж. Дом - брус обшит кирпичом. Строители подняли стену второго этажа из бруса на 125 см и сделали двухскатную крышу. Мучают дикие сомнения, всё ли правильно сделали? Схему прилагаю (не обессудьте, наспех нарисована). Фронтоны не подняты, будут каркасными. Вопрос: почему нет ригелей (ну или как они называются)- поперечных затяжек? Нет при этом и стоек. Конек - доска 30*250. Стропила - две срощеные доски 50*200 (зачем только сращивал?) с шагом 1 метр установлены примерно по нижеприведенной схеме жестким креплением скобами и уголками. Длина дома 9 метров. Кровельный пирог сверху вниз: металлочерепица (будет, пока не накрыли), обрешетка, контробрешетка 3 см, супердиффузионная мембрана Tayvek, слой базальтового утеплителя 50 мм поверх стропил, 200 мм базальта между стропил, пароизоляция, снизу сплошная обрешетка доской 30*250. Что не так? Особенно по поводу стропильной системы. Вопросы очень срочные.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Извините, а как у Вас получилось положить 50мм утеплителя поверх стропил -это получается, где то
    между стропилами и контробрешеткой(?).И как это? :faq:
    На 250 мм шириной? Не боитесь, что её начнет вертеть во время усушки?...:|:
  3. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Примерно как-то так.
    А может 200 мм... Это меняет дело?)
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Получается, что 50мм утеплителя прижимается контробрешеткой.
    Если так, то получается, что поверхность Супердиффузионки за счет упругости утеплителя
    будет посередине пупом вверх("эффект подушки")и весь конденсат и подкровельная влага
    будет стекать к контробрешетке(?)-это мне кажется ни есть Гут.
    Дело все в том, что широкие доски во время усушки здорово вертит в "пропеллер" и чем
    шире, тем сильнее. Желание сделать ровную поверхность сведется к нулю (почти).Лично я
    не использовал бы доски такой толщины шире 100-125мм.
  5. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Возможно рисунок не вполне корректно составлен. Вот другой. На расстоянии 60 см пущие дополнительный брус 50 мм, а уже между ним - верхний слой утеплителя. Так что ни о какой подушке нет речи.
    Спецы! Прокомментируйте кто-нибудь стропильную систему.
  6. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Все профи на работе что ли?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что там комментировать?
    Стропилка будет стоять..но только до первой нагрузки (например слой утеплителя). Потом выдавит стены, а сама ляжет на пол мансарды!
    Такая схема работает в двух случаях:
    - распорная, с жестким креплением на мауэрлате
    - безраспорная, при обязательном наличии затяжки.
    P. S. У Вас нет ни первого случая (т.к. брусовые полустенки), ни второго.
  8. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    А как можно исправить ситуацию?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Два варианта:
    - ставить затяжку (т.н. приподнятая затяжка) по расчетам;
    - делать несущим конек.
    Третьего не дано.
    P. S. Хотя, можно поставить стойки под каждое стропило, но ширина комнаты существенно уменьшится
  10. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Дело в том, что изнутри уложена сплошная обрешетка, и практически весь кровельный пирог. Я так понимаю, без полного разбора " пирога" не обойтись? И ещё вопрос: если разобрать снизу обрешетку и врезаться затяжками на высоте 2,5 метра к каждой стропиле, это как-то спасет ситуацию (так строители предлагают)?
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Staratelnaya, Как, я понял, дом 6,3*9м...
    А перегородки, какие нибудь несущие есть внутри? Может есть на что опереть коньковый
    прогон(?).Думаю, может подойти Вам наслонная стропилка с затяжкой на уровне потолка
    мансарды.
    Может,aqualand, что подскажет по этому поводу...
    А еще посмотрите в книге Савельева, там много чего есть по стропилкам...
    А вообще, мне кажется у Вас немного неправильно сделана конструкция...
  12. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Перегородка есть, но не посередине...А способ, предлагаемый выше не имеет шансов?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Согласен с aqualand, !
    Коньковый прогон можно опереть концами на каркасные фронтоны. Но надо будет под него
    ещё стойки и посередине (длина 9м великовата),и чем меньше стоек под прогоном, тем больше
    должно быть его сечение. Но надо это дело просчитывать.
    Перегородка у Вас вдоль или поперек дома и не каком расстоянии от стен?
  14. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Вот примерная схема первого этажа
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Вот, здесь можно посмотреть про наслонные конструкции и вообще про крыши...
    https://ostroykevse.ru/index.html
