1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zanik4, 04.07.13.
  1. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом, собираюсь строить дом 6*9, 1 этаж из пеноблоков, второй этаж мансарда, никак не определюсь с глубиной фундамента, сосед построил тоже из пеноблоков, говорит на 1м в глубину копал, и 30 см цоколь сделал, но на форумах люди пишут что делают мзф всего на 50 см в землю минус песчаная подушка 20 см, остается бетона всего 30см в земле, не мало ли этого будет? Разница в стоимости бетона получается очень ощутимая, вроде и рисковать не хочется, и тупо деньги в землю закапывать тоже не хочется, подскажите у кого какой опыт, буду ОЧЕНЬ признателен. Спасибо!
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за статью, много интересного прочитал. Еще вот возник вопрос, чем лучше фундамент в земле по бокам изолировать, кто пишет между что пергамин прокладывает, кто рубероид в два слоя, кто пленкой 150 мкм, чем же все таки лучше? И надо ли снизу фундамента на песчаную что-то подкладывать или нет? Спасибо!
  4. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Описываемые вами мероприятия -гидроизоляция, необходимая для защиты конструкции...
    Нет гидроизоляции в строительстве- готовимся к проблемам в эксплуатации...
  5. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Я понимаю что это гидроизоляция, просто хотелось бы узнать что же все таки лучше пергамин, рубероид или пленка? И нужно ли снизу фундамент гидроизолировать? Спасибо!
  6. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Гидроизоляция нужна... А материал - по средствам... в принципе, можно и пленку... Как насчет наплавляемой?!...
  7. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Про наплавляемую не слышал, расскажите пожалуйстата что это? Или имеется ввиду наплавляемый материал вместо рубероида, линокром или что-то подобное, но его вроде бы греть надо. Средства позволяют, хочется уж сделать хороший домик чтоб еще и детям пожить. Спасибо!
  8. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Ну да ... "Технониколь" у вас вроде лидер... Но можно и обмазочную... в каталоге есть:
    http://www.tn.ru/
  9. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, учту. А как Вы относитесь к газоблокам ytong, стоит ими делать или нет, сижу вот сейчас про них читаю, пишут что если стену сделать 400мм то утеплять даже не надо, но тогда фундамент надо 500мм шириной делать чтоб деревянные балки пола положить. Вы не работали с ytong?
  10. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Нет, у нас предпочитают классику - кирпич!)...
    По-поводу балок пола... А что мешает пробить отверстия под лаги в газоблоке с последующей заделкой?!)..
  11. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
  12. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, не подумал об этом, пробивать пр дется в нижнем ряду, не повлияет ли это на весь дом, я имею ввиду крепкость дома, ведь весь вес дома будет на нижнем ряду дома.
  13. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Отверстия пробиваются, лаги вставляются, отверстия заделываются раствором... где слабое место?!)...
  14. Zanik4
    Zanik4
    Zanik4
    Нижний Новгород
    Понял, буду знать, спасибо!
  15. Синквест
    Синквест
    Синквест
    Свердловская обл. г.Асбест
    Помогите тоже пожалуйста с выбором фундамента! Строиться собрался в Екатеринбурге зимы бывают холодными промерзание у нас 1м80см почва на участке глина! Дом будит 6м*12м40см из керамзитобетона толщена 40см. в да этажа (точнее в полтора т. к. будит продолжение второго этажа утеплёная крыша) перекрытие между этажами деревянные!
