1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 87
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    У Вас отличное чувство юмора :hello::)]
  2. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Вообще-то, я думала, что пишу на строительный форум, где люди знающие дают советы чайникам ! Не понимаю - к чему Ваш сарказм ?! Если не можете что то посоветовать или помочь хотя бы правильно сформулировать вопрос, не умничайте ! Я сюда пришла за помощью, а не за стебом ! А таких УМОК, у меня во дворе полным полно !
  3. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @беснилян, не лень же Вам было писать столько слов :)], кстати, а вы прочитали 1386?
    Давайте попробуем еще раз - какая длина Вашего пролета?
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Yuriki, Посмотрела калькулятор балок.
    Не знаю какие поставить значения:
    - нагрузка по площади;
    - при относительном прогибе.
    У меня 1-эт каркасный домик 6х6 с холодным чердаком, крыша - ондувилла. Стены - доска 40х150, снаружи ОСП+блокхаус, внутри вагонка или ГКЛ ещё не знаю.
    По этому калькулятору можно и лаги считать и потолочные перекрытия?
  5. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Игорьевна, Основные изменяемые параметры задаете в левом окне, в правом в основном надо менять под свой шаг балок. Остальные параметры стандартные, хотя, например для чердачного можно уменьшить нагрузку по площади. Потом смотрите на расчетный прогиб и запас по прогибу, если они устраивают, то все хорошо.
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Yuriki, Я нашла, что для жилого этажа прогиб допускается 1/200 от длины балки, а для перекрытия не нашла. :faq:
  7. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Игорьевна, может кто-то более опытный подскажет, я для запаса прочности эти значения не менял.
  8. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Вставлю свои пять копеек по поводу калькулятора, пролета балок и т. д. Так как сам недавно сплачивал три доски в ростверк, то поделюсь своими сомнениями! В калькуляторе можно выбрать только из двух типов балки: брус и бревно! Но как правильно кто-то здесь говорил чтобы три доски 50х150 работали как брус 150х150 они должны быть склеены! Обычным сшиванием гвоздями обрезных досок такого эффекта не добиться! Когда я посмотрел на свой результат по сколачиванию ростверка из 3-х досок, то сразу вспомнил что здесь в этой теме кто-то (по-моему даже Косолапый) говорил о стягивании сшитых гвоздями досок - шпильками! Накупил шпилек (гаек,шайб) и через каждый метр стянул весь ростверк. И даже после этого понимаю, что как брус эта конструкция работать не будет! Так что при пользовании калькулятором делайте поправки на этот момент! Или прогоняйте доски ростверка через рейсмус и склеивайте. На просторах интернета видел что вроде как правильно склеивать такие доски прокладывая между ними 10мм фанеру. Толи америкосы так делают, толи еще кто?
  9. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @mazik70, я полагаю такими вещами можно заморачиваться только когда жестко ограничен по материалам и условиям, потому как изготовление клееных балок это сложно и времезатратно. Я считаю что разницей в несущей способности бруса и эквивалентного набора досок можно пренебречь. Да и вообще, если, например, не хватает две доски на 150, поставьте три доски, если мало три доски на 150, поставьте две по 200 и т. д.
  10. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Поскольку у меня нет ни достаточного опыта, ни знаний, то я высказал только свои ощущения от сделанного своими руками. А если этой разницей действительно можно пренебречь, то это замечательно! Похороню свои сомнения :)].
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Игорьевна, Как у пас успехи ? Справились с блоками ?
  12. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @беснилян, Пока ещё на стадии засыпки и выравнивания ям под блоки. Плитки очень тяжёлые под 70 кг, поэтому надо помаксимуму правильно выровнять ямы до установки плит Ездить часто не получается и то набегами. Поедем в субботу. А вы как выравнивали по горизонту?
    П. С. Я кстати родом из Курской обл. г Льгов:hello:
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Привет землякам ! У меня тоже еще все в процессе - дело движется медленно, работаю с 12 -летним сыном и с престарелым отчимом...Мы засыпАли нижнюю яму, потом уровнем выравнивали (тем, что как дощечка с пузырьками), затем следующую засыпали и уже гидроуровнем ровняли с первой ямкой и т д ...Вообще ,я думаю, что не надо сильно уж усердствовать, говорят, потом можно выровнять раствором или плиточным клеем
  14. djubis
    djubis
    djubis
    у клея толщина максимум до 1 см. Если и ровнять раствором, то по возможности с армированием
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Будем надеяться, что расхождения более 1 см не будет... Можно же еще под брус обвязки подкладки из доски или фанеры сделать...
