1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 87
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ну так копайте дренаж, все равно он вам пригодится в будующем.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нужно копать дренажную канаву, воду отводить куда то в сторону.
    Когда вода уйдет, стелить пленку, сверху засыпать песком, лучше выше основного грунта, хотя бы на несколько сантиметров, затем трамбовать.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    щебнем разве будет не лучше?
    точно пленку или лучше геотекстиль?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Лучше пленку, она влагу из грунта отсечет. Лучше песок, щебень порвет пленку.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот глянул СП нижняя обвязка к балкам гвозди минимум 80 мм, расстояние между гвоздями максимум 400 мм. Таблица 7.2 страница 29. Как раз в очередной раз сижу читаю :))
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Доброго вечера)
    Что то не нашла на 50-й...облазила 49 и 51- нет...
    Понадобится к сентябрю, но " сани" готовлю уже пару месяцев)
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    подскажите - можно ли каркас на саморезах собирать?
    если да - то тоже сотку брать?
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Во, а мне тоже интересно. Опыта с гвоздями и молотками по нулям (кстати, не понимаю как можно доску в 50 мм прибить гвоздем в 100мм). На саморезах делаю (и на приличном клее). Длинна самореза (грубо) толщина доски умножить на три. Засверливаю (на первую треть). Саморезы не прощают угол отличный от 90 град. (одну доску по месту пришлось резануть, а не торцовкой - фигово по углу сделал - саморез то притянул под этим углом, но когда решил поправить грубой силой - саморез и лопнул)
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Нужен совет по фундаменту. Планируется домик 6х4. Было выкопано 12 лунок. Но при засыпке и попытке вывести уровень оказалось, что площадка вся в буграх и выемках. Некоторые ямки пришлось недосыпать сантиметров на 10. Я так понимаю, что горкой насыпать песок нельзя - вымоется из под плитки. Как мне теперь быть ? Оставить так, но не будет ли в лунках болота ! Или после установки тротуарной политки попытаться выровнить все ?
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Можно применить два способа - отлить бетонные "тумбочки", верхом которых всё выровнять, либо теми же бетонными блоками (40х20х20 которые)
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ответ дал @Алексей122,
    Собирать на саморезах очень долго. Гвоздь забить быстрее гораздо. Шляпки на саморезах зачастую отваливаются, причем иногда уже после сборки. В момент сборки и подъема каркаса, он еще не имеет достаточной жесткости (качается), что тоже плохо для саморезов.
    А, так то да, можно и на саморезах. (Но не нужно) ;)
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мою гляньте, может подойдет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-5#post-9467719
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Magnum2123, спасиб! я этим файликом воспользовался в начале изучения конструкции. Очень помогло.
    только там вроде простые компоненты, а не динамические. Я для начала хочу например сделать или найти компонент-доску, в которой одним или двумя кликами мышки можно поменять толщину, длинну, ширину, выбрать тот или иной запил, угол реза. А еще уж и заодно что бы тут же посчиталась кубатура, вес и пр.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ...и еще стоимость материалов, адреса магазинов, услуги по доставке:aga::super:
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Алексей122, Я не так глубоrо изучил SketchUp. Надо бы заняться, да некогда все.
