1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 87
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Считать по чертежам можно и нужно! Заодно и меня проверить не лишнее. Я просто не всегда прорисовываю черепную доску для подшивки чернового пола, не рисую обрешетку крыши. Укосины рисую редко, так как без них в любом случае стену не поставить (если конечно сразу в горизонте не прикручивать 12мм. OSB). Короче - доверяй, но проверяй!
    Обязательна, чтобы стены не расползались.
    Нет нельзя! Несущая способность такой балки как у бруска 50х50! Либо угол перфорированный с 2 сторон, либо KrepBalok-500x500.jpg Либо доп. доска к брусу и к ней 4 гвоздями.
    Хотя последний способ вполне спорный. Себе сделал, попрыгали 300кг, не сместилось ничего, не сломалось.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Две доски верхней обвязки плашмя - там, получается, совсем нет утеплителя. :(
    Мостик холода?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    К сожалению это так... Выход - наружное доп утепление...:nono:
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, нельзя между этих двух досок проложить тонкий рулонный утеплитель типа дарнит? Это позволит улучшить ситуацию с мостиком холода?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Бесполезная трата сил и времени, имхо, конечно... Утеплитель при монтаже прожмется и спрессуется. Соответственно от его теплоизоляционных свойств не останется ничего. Но кто мешает сделать дополнительное утепление изнутри. А если еще и снаружи, то будет и вовсе шоколад! Все мосты холода перекроются. Обычно так и делаю, но в данном случае законный вопрос: а оно надо? Отапливаемая площадь минимальна. Люди на Руси живут веками в домах из бревна (у нас это срубом зовется), где диаметр не превышает10см. Сам такие дома вижу в Тульской, Калужской и других к югу от мск губерниях. А прибавить к тому (вернее вычесть из толщины) трещины в каждом бревне на половину толщины? :close: А тут вместе со стойками всего 0,5м2 набирается этих мостиков холода. Разница, я думаю, понятна...
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Объясните пожалуйста назначение этих брусков. Никак понять не могу зачем они. Такой же брус (фиолетовый) есть и в нижней обвязке.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Зеленую просто забыл выкинуть, фиолетовая нужна только для крепления либо зашивки потолка сверху например плитным материалом. Ну и ветрозащиту на нее крепить удобнее. В целях экономии можно не ставить.
  8. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Лишние, обвязка снизу скопирована была. Да и с синими надо по другому сделать. Подшить потолок по лагам, а утеплитель сверху напихать пока крышу не постелил. Внизу под бытовкой ползать неудобно, поэтому там перекрытие так сделал.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С разрешения бубух выставляю его проект. Чуть отличающийся от оригинала. Добавлены угловые стойки и удалил лишние.
    Спасибо за разрешение использовать проект в этой теме!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И проект с двускатной крышей.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Дорабатываю проект бытовки на основе проекта Tanako, Спасибо ему огромное за идею!
    Бытовка будет 3х6м. Скоро выложу свой проект на суд пофессионалов и любтелей. Очень хочется соответствовать теме, и создать на бумаге и потом на участке "Идеальную бытовку"
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    При ширине утеплителя - 600мм, какое должно быть расстояние между стоек, 600мм или 590мм?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При проектировании и строительстве заранее предусмотрите ввод воды в дом (даже если сейчас нет колодца и водопровода, он однажды появится), вывод канализации, отопительной печи, за ее ненадобностью придется предусмотреть простейшую вентиляцию. Ну а так, ждем проект!
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    575 - 585мм. А вообще нужно "скрестить" размер утеплителя, качество (обязательно его потрогать, помять) и размер материала внешней - внутренней стен. OSB может быть 2500х1250 и 2400х1220 Для доски расстояние по стойкам любое из названных. Главное, что бы утеплитель держал нормально.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Хочу сделать трубу от печки в стену. Как это сделать правильно (пожаробезопасно и т. д.)?
    Размер 575-585 это именно между стоек? Не по осям стоек?
