Накрылся генератор калибр бэг 2300
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем groozzer, 04.07.13.
  1. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    После долгого простоя сегодня пришло время завести генератор. Завелся с пол оборота, но напруги нет! Выдает 30 вольт! Помогите пожалуйста.
  2. groozzer
    groozzer
    groozzer
    С обмоток выходит шесть проводов:
    2 синих - парой,
    2 красных - после штекера переходят в красный и синий (фаза, ноль - я думаю) и 2 коричневых - на конденсатор.
    Последние 2 и 2 идут пучком
    вопрос: что из них идет на ротор (возбуждение)
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Буквально вчера разбирался почему насос не качает.
    При подключении к одной розетке- все нормально.
    При подключении к другой - фиг.
    Измерил напругу в дефектной 30 вольт. В результате оказалось отвалился ОДИН провод.
    PS в случае накрывшегося кондера вольтметр на гене показывает 0
  5. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Это бесщеточный генератор. Там в роторе две обмотки, замкнутых через диоды, которые обеспечивают постоянство направления магнитного поля, создаваемого индукционными токами. Конденсатор там нужен для того, чтобы в обмотке статора постоянно протекал переменный ток - он нужен для намагничивания ротора. Этот же конденсатор выполняет роль компенсатора реактивной состовляющей тока. Он же (вместе с обмоткой) обеспечивает некоторую стабильность напряжения.
    То, что нет напряжения после длительного простоя говорит о том, что скорее всего размагничен ротор. Намагнитить его можно таким образом:
    1. Отключить конденсатор.
    2. Провода, идущие к конденсатору подключить ко вторичной обмотке любого трансформатора на выходе которого напряжение в пределах от 6 до 15 вольт.
    3. Если трансформатора нет можно попробовать с частотой несколько раз в секунду подключать и отключать эти провода к аккумуляторной батареи. При этом будет достаточно мощное искрение.
    Таким способом мы возбуждаем в генераторе переменное магнитное поле, индукционный ток которого, выпрямленный диодами ротора и должен его намагнитить. У меня пару раз так получалось.
    4. Если это не помогло - заменить конденсатор.
    5. Если и это не помогло - разобрать генератор и заменить диоды.
  6. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Накрылся диодный мост. заказал, жду!
  7. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
    Добрый день, подскажите знающие люди, я забыл отключить от общей сети генератор, а сосед запустил свой, потом услышал, что мой в контейнере гудит, зашел отключил, сейчас мой не выдает напряжение. Вскрыл крышку генератора, вроде обмотки не оплавились, да вообщем то следов оплавлений никаких видимых нет. Генератор Praktika SPG 2700. Что мне и где проверить. Выдает напряжение 12 вольт.
  8. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Гена без щеточный? если да - сразу проверьте диод на роторе! скорее всего он.
  9. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
    Спасибо, насчёт щеток, есть они там или нет не скажу, но за кожухом с торца их нет, с другой стороны ротора не видно, но на роторе есть диоды и сопротивления это я разглядел.
  10. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Свой починил заменой диодного моста
  11. groozzer
    groozzer
    groozzer
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Кто нибудь использует Калибр БЭГ-1111? есть отзывы? интересует шумность и как он вообще в эксплуатации
  13. kvvkmv
    kvvkmv
    kvvkmv
    Добрый день уважаемые форумчане! В бензогенераторе БЭГ-1100 на выходе нет напряжения 220в, заменил вчера конденсатор но без результатно, кто может подсказать что за диод и какой маркировки стоит на роторе?
  14. kvvkmv
    kvvkmv
    kvvkmv
    от трансформатора можно подсоединить без диодного моста? переменку?
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Только переменку. Постоянка там бесполезна.
