1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
По монолитной плите пошла трещина, что делать?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем elena7, 04.07.13.
  1. elena7
    elena7
    elena7
    Трещина 2 м на 1м но 2мм ,плита 20см армировали в один ряд, сверху дорожная сетка, бетон м200что можно сделать ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А где плита-то?
  3. elena7
    elena7
    elena7
    Фото смогу выложить только завтра
    как считаете что можно сделать ? стены 1 эт возвели еще осенью (не перекрылись в прошлом году) а весной увидели такую картину
  4. elena7
    elena7
    elena7
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плита перекрытия межэтажная? с однорядным армированием?
    разбирать, делать правильно.
  6. elena7
    elena7
    elena7
    Между этаэжами плиты пк а эта плита заливалась вместе с лентой
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что значит вместе с лентой? она монолитно с ней связана? или просто опирается на нее? сделана по грунту или опирается только по периметру ленты?
    я смотрю на фотках, что на ней паллеты с блоками гзб лежали, и она не сломалась. не армированная бы не выдержала и собственный вес не то, что блоки
    и пришлите фото трещины или местоположение ее, а то
    это странная трещина
  8. elena7
    elena7
    elena7
    Пока еще не доехали до дома, выложу чуть позже фото) вообщем через две недели после заливки ленты сняли опалубку и стали завозить грунт внутрь, потом 30 см песка утрамбовали, на песок положили рубероид, 12 арматуру (шаг 20 на 20 см) в плите связали по краю с выпусками арматуры в ленте
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ага по грунту значит, но заделана в ленту.
    грунт уплотнился со временем плита повисла на ленте, это я понял. арматуры пролетной внизу нет, вот и трещит.
    чтобы будет дальше, сложно спрогнозировать. может быть грунт уплотняться больше не будет, плита легла на него, сделаете стяжку выравнивающую и сможете ходить, а может быть деформации будут и дальше развиваться
    я сторонник радикальных мер. разломать и залить новую с двойным армированием, либо залить поверх этой другую плиту нормально армированную (или альтернативное перекрытие какое-то) и забыть про ту, которая треснула.
    это будет надежно. хотя ниже земли, конечно, не упадете, но раз в год ремонтировать пол неприятно
  10. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    А не выпучило ли плиту?... Где-то образовалась линза, замерзла... и здрасте вам(...
    При провисании плиты характер трещины вроде как другой должен быть... Вернее её не должно быть...
    Не обращать внимание...
    При устройстве перегородки над трещиной долить сверху опорный фундаментик-ригелек ...
    При отделке - армированную стяжку сверху...
    Несущий фундамент я так понял ленточный...а это собственно пол по грунту...
