Вопросы от старой скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Golem2, 04.07.13.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если все так запущено, то менять трубы нужно срочно. Всю эту хрень оттуда нужно убирать, пока не поотрывалось и переходить насовременные материалы...
  2. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Еще спрошу - а с самой скважиной ничего плохого не происходит, если обратного клапана нет, и там вода туда-сюда постоянно бегает?
  3. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Не поотрывалось от того, что проржавело?
    Современные материалы чего? труб?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    это плохо, автоматика работать не будет и гидроудары потом всю систему расшатают.
    Всего.
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Бурка угомонись... сетки это слабое звено в скважине и это аксиома не требующая доказательств, так что не надо мне указывать что и как..!.
  6. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Так из автоматики у меня только кнопка "ВКЛ-ВЫКЛ". А с гидроударами вообще не понятно, каким образом отсутствие обратного клапана может привести к его возникновению. Пишут, что наоборот, при установке обратного клапана на большой высоте относительно насоса возникают гидроудары.
    В общем не понятно.
    Я не очень разбираюсь в конструкциях скважин, но по моему представлению туда входят: Выходная задвижка, оголовник скважины, обсадные трубы, фильтр, насос, водоподъемные трубы, эл. кабель, может что-то еще упустил.
    Правильно ли я вас понял, что по Вашему мнению эту ВСЮ хрень мне нужно заменить, так как есть опасность отрыва?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    выдергиваете старые трубы и насос который внутри скважины. сдаете все это в чермет:aga: на вырученные деньги покупаете хороший насос современный и вешаете его на трос и ПНД трубу - все:hello:оголовок по желанию, т. к. у вас ствол не в кессоне - можно негерметичный самопальный, типа крышки с дыркой штоб мышки-птички не падали. :)
  8. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    И это "всего-ничего" мне нужно сделать, так как кому-то, даже не видевшему скважины, подумалось, что там оборвётся?:no:
    Спасибо за совет, конечно.
    Но на те вопросы, что я задавал в самом начале темы, к сожалению, ответа я так и не получил.
    Как правильно определиться с основными характеристиками скважины (по возможности не вытаскивая всю эту "хрень" наружу)?
    Есть ли простые способы измерить дебит, уровень, глубину наконец?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не вытаскивая хрень наружу можно померить только статический уровень - лягушкой или грузиком на веревочке. :hello:Ну может еще глубину общую чем нибудь типа кусочка арматурины с привареным ушком для веревки - но есть риск запутать все это дело там об насос.
    Вам вроде в первых трех собщениях все ответили. Если у вас проблема даже уровень померить - ну заплатите специалистам они все сделают, и насос достанут и новый повесят и дебит статику-динамику распишут .
  10. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Хорошо, из простых способов, кроме веревочки, ничего нет.
    Пробовал - действительно опасно, еле вытащил потом - грузик запутывается о провода.
    Если не подходят простые способы, будем искать неочевидные.
    Что-нибудь можете сказать о адекватности "расчетного способа", по времени появления воды (пост 9 данной темы)? Как то не сходится, что вода в водоподъемной трубе стоит в 20 метрах от поверхности, а скважина скорее всего глубокая (по мнению burka).
    Проблемы померить у меня нет, просто пока не знаю как.
    Вот, спрашиваю - может кто опыт имеет.
    А "заплатить" -ума не требуется - это уж если совсем по другому никак.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    мне все это напоминает гадание на кофейной гуще. :hello: Даже вникать особо нет желания если честно;)
  12. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Нашел способ, как померить глубину расположения насоса.
    Получилось 80 метров.
    а вот как померить уровень воды в скважине пока решения нет.
    Да уж, гадание чистой воды.
    Если насос качает 80л\мин, то за полминуты накачает 40 литров.
    В 1 метр трубы 50-ки влазит 2 литра, значит 40 литров влезет в 20 метров.
    Вот и все.
    Но Вы и не вникайте - Вам это не надо.
    Пишу - может кому и пригодится.
