РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Создал такую-же тему https://www.forumhouse.ru/threads/213512/ в насосном разделе, посоветовали сюда обратиться. Суть такая - старая, советская еще скважина от какого-то хозяйства досталась. Данных никаких нет. Насос подключил, вроде качает. Как правильно определиться с основными характеристиками скважины, и как правильно начать её эксплуатировать, чтоб она восстановилась, а не наоборот?
Прокачать центробежным насосом... измерить динамический уровень...за одним узнать дебит... Вы что хотели...? Правильная скважина она и через 40 лет застоя остаются правильной...!
Так, что же ты тогда "редиска" все соседние ветки своими ярлыками о неправильности фильтровых скважин с сетчатыми фильтрами - тупо зафлудил?
Там наверно центробежник и стоит - в соседней ветке предполагают ЭЦН. Жаль FAQа тут не нашел. Прокачать - это что значит? Прокачивают вроде новые скважины, да и то - кто как. Где, говорят, компрессором и мотопомпой, где - вибрационником, некоторые несколько месяцев с этим упражняются. Для старой скважины это как? У меня труба 50-ка, по которой вода подается. Её ведь просто так из скважины не достанешь. Измерить динамический уровень как? Я просто уровень пока не представляю как померить.
Если насос работает и вода устраивает, зачем тогда эти вопросы? Пользуйтесь. Или демонтируйте насос и проверяйте уровни, тогда все и выяснится.
Еще вопрос. Рядом со скважиной обнаружил три каменных цилиндрических обломка - видимо остатки керна, или как он там называется. Озадачило то, что они разных диаметров - 14см,13см и 11,5см.Это как может быть? И каков же диаметр самой скважины тогда?
Да опыта никакого в эксплуатации скважин у меня нет, а запороть не хотелось-бы. Начнешь качать сутками, допустим, и пойдет какая-нибудь муть, или наоборот, будешь брать по чуть чуть, она "заилится". Может, конечно, это все не обоснованные страхи, но хотелось бы знать "как правильно". А для этого, как я понимаю, необходимо знать основные характеристики скважины - глубина, дебит, вон что-то про динамический уровень подсказывают. Как их узнать я пока не знаю.
У Вас скважина выполненная на известняк. Она скорее всего достаточно глубокая. Такие скважины как правило работают очень долго и способны отдавать много воды. Качество воды конечно может подкачать, но в целом заморачиваться с экспериментами не соит. Цилиндики это и есть высохшие известняковые керны. Все правильно. Они и должны быть разного диаметра. Такова специфика бурения. Если насос уверенно отработает хотя бы пару часов, то считайте, что со скважиной всев порядке. Обращение к специалистам по диагностике обойдется Вам тысяч в 20 целковых как минимум! С уважением.
Спасибо. На пару часов включал, правда через 50м шланга. Вода шла сначала с хорошим напором. Когда набралось куба 1,5 заметил, что напор существенно снизился. Еще сделал замеры - только что включенная скважина дает мне 80л/минуту. А с момента включения до момента, когда вода появляется на поверхности проходит 25 секунд. Зная диаметр трубы 50 мм, посчитал, что первоначально воду она дает с 18 метров. Вроде на сильно глубокую не тянет.
Вы бы написали где нахотится Ваша скважина, а то гадать приходится. Поведение насоса характеризуется: либо изношенностью рабочих колес, либо приличной глубиной скважины и отсутствием обратного клапана (или его поломки).
Южный Урал. Челябинск. А обратного клапана там скорее всего нет - при выключении вода со свистом вниз уходит. Изношенность рабочих колес может приводить к постепенному падению расхода?
Что бы примерно определить глубину скважины, попробуйте приподнять насос за трубу. Если это удасться сделать с небольшим напрягом, то глубина не превышает 20м. Если с трудом но все же оторвете его от поверхности, то это уже до 30м. 50-60 скорее всего удасться только сдвинуть на 1-2см. Хотя если ОК нет то можно все вытащить в одиночку. Конечно мои рекомендации справедливы только, для относительно крепких и здоровых мужчин средней комплекции. Можно воспользоваться зеркалом и "посветить" туда в солнечную погоду. Воду можно разглядеть на глубине до 30м. Так, что если есть желание - пробуйте. С уважением.
Надо было, конечно, сразу пополнее описать: Сверху скважина из себя представляет металлическую трубу диаметром около 300 мм, в которую уходит металлическая труба диаметром 50-60 мм. Вниз уходит 3 провода, видимо 3 фазы. На оголовке скважины стоит ржавый манометр, у которого в середине шкалы читаются цифры 0,8. Далее идет задвижка, от задвижки труба вбок-вверх 10м до бака. Подымать трубу 50 вместе с оголовком я пробовал. Вручную это сделать нереально, использовал ручную лебедку на 1,5т. Пошла без сверхусилий - на вскидку вес там кг 300. Поднял на метр, заглянул - ни черта там не видно. Пробовал опускать в скважину (трубу 300мм) палочку на проволоке, чтобы оценить глубину - на 20 метров воды нет, но слышно, что там внизу что-то капает\булькает. То есть, в итоге, скважина, как я понимаю, состоит из двух частей - широкой трубы наверху, и более узкой трубы в самом низу.
