Мокнет стена! Что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mishgan2001, 04.07.13.
  1. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Добрый день!
    Мокнет стена первого этажа. Дом построен из керамических блоков. Фундамент - монолитная плита. Гараж, котельная, тамбур и прихожая сделаны на уровне земли, основная часть дома поднята на 1м полнотелым кирпичом. Часть которая по земле строилась от фундамента сразу из керамических блоков.
    Мокнет стена в прихожей (фотки прикладываю). Когда дожди, намокает почти на глазах.
    Дом до метровой высоты обложен цементными блоками на которых дальше идет облицовка из кирпича.
    Отмостка (к сожаления не присутствовал, когда она делалась, потому не знаю насколько правильно сделали ее). Снаружи гидроизоляцию вроде делали (на фотке единственное изображение, которое есть).
    Собственно вопрос: что сделать с намоканием? понятно, что полностью разбирать отмостку и облицовку не хочется, но если другого выхода нет, то придется.
    20130703_144415.jpg 20130703_144509.jpg 20130703_144540.jpg 20130703_144553.jpg 20130703_144610.jpg CIMG5674.JPG IMG_1182.JPG
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Можно уточнить, а в каком месте у вас керамические блоки?
    цоколь у вас из бетонных блоков
    стена из керамического кирпича + утеплитель, а где керамические блоки?
  4. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Спасибо большое, буду пробовать! А подсасывать из под отмостки не может?
    На самом деле дом из керамических блоков, просто основная часть дома поднята на метр кирпичом, дальше блоками, часть, которая по земле, сразу от фундаментной плиты делалась блоками. бетонным блоком дом обложен снаружи, на нем стоит облицовочный кирпич. Утеплителя нет.
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а горизонтальную гидроизоляцию делали?
    а вы уверены что у вас вода с отмостки, а не после зимы с утеплителя? вентзазор есть? в облицовке вентилируемые отверстия присутствуют?
    сырость по всему периметру дома?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Разрез надо смотреть
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Под отмосткой по идее у Вас должна быть гидроизоляция (просто целлофановая пленка), которая отводит от дома воду на метра полтора.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне кажется проблема в горизонтальной ГИ стены -идет капиллярный подсос влаги из верхнего слоя подготовки отмостки после дождя
  9. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Так получилось, что что со всех других сторон внутри положена плитка или подполье в которое доступа нет.
    есть еще котельная (с другой стороны дома) там такого намокания нет и на плитке внутри тоже ничего не выходит.
    Утеплителя в стене нет (керамический блок, облицованный кирпичем), снизу на высоту 1 м, керамический блок обложен цементными блоками без зазора.
    Да и явно проявляется сырость после дождя, т. е. дождь прошел и чувствуется мокрая стена внутри.
    Да вроде делали гидроизоляция (к сожалению не видел как делалась отмостка), но сделана ли она правильно сказать сложно.
    Тот кто делал говорит, что сделано так:
    - снял грунт (получалось, что фундаментная плита от стены выходила на 30 см),
    - потом песок немного (около 2 см),
    - потом какая-то рулонная гидроизоляция с заходом на стену в 20 см с уклоном от стены (ширина отмостки 1 м, ширина гидроизоляции тоже 1 м, соответственно, учитывая заход на стену, получается, что гидроизоляция на 80 см -под отмосткой).
    - песок (3-4 см), цементная подушка армированная
    - песок с цементом и брусчатка.
    Учитывая все слои, получается, что гидроизоляция находиться или вровень с верхом брусчатки или немногим выше нее.
    Тоже склоняюсь к такому, но как проверить это и как исправить?
  10. mishgan2001
    mishgan2001
    mishgan2001
    Вчера смотрел: когда сухая погода, то внутри тоже все сухо. А когда дождь, то увлажняется стена.
    Вот думаю вскрыть часть отмостки в месте увлажнения, на что смотреть в первую очередь?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стена от плиты гидроизолирована? т. е. по плите должна быть ГИ на неё стена
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Стал мокнуть угол постройки. Фундамент, цоколь, стены в 1,5 кирпича. С наружи керамический в полкирпича, и силикатный в кирпич. Снутри оштукатурено. Постройке более 15ти лет и ранее все было в норме. Сейчас изменилась крыша - раз. Одна стена мокрого угла с улицы зашилась сайдингом - два. К другой стене почти вплотную придвинут контейнер 20фут.- три. Что могло повлиять на появление сырости?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мокнет то внутри что ли? -подумайте не переставляли что то что изменило вентилируемость этого угла -может что то придвинули и воздух застаивается
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    нет там ничего. Ранее комната была просто оштукатурена пескоцементом, счас подровняли родбантом и зашпаклевали. Фото-0424.jpg Фото-0425.jpg Фото-0426.jpg Фото-0427.jpg
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не могу уверенно ответить -почему именно сейчас начала мокнуть... по идее если помещение отапливалось -мокла бы с самого начала -стена то очень холодная
