Моя стройка в Братске
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Виктор3838, 04.07.13.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Недоверие к каркасу у меня...) какое то ощущение не защищённости что ли... А может потому что ВСЕ из бруса делают) А раз ВСЕ, то и я:|:. Стадный рефлекс срабатывает. Профилированный для меня дорого, заказал простой. Листвяк 6м по 4500, и сосна 4м по 4200. Экономлю так сказать...)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну и зря. На утепление тогда придется тратиться. Ну либо улицу топить :)
  3. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Когда в дом заеду, сделаю фото тепловизором по зиме, ;) и сразу станет ясно утеплять или нет... Если что, то сайдинг с утеплением сделаем.
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    :|:кажись получилось... фундамент залит
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Виктор раньше что-нибудь строил? или проба пера? долго размышлял как и что? :hello:
  6. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Заливали с лотка? по объему бетона как и планировал столько и ушло? по времени сколько заняло? интересно буквально все (думаю не мне одному) :)
  7. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    нет, первый раз. Размышлял с год, точнее решиться не мог:)
    Лоток сделали, но он понадобился только в конце... Бетона ушло около 44 кубов, я если честно побаивался что уйдет больше... Оплачивал сразу 40, и потом дозаказывал еще 4. По времени заняло день, первая машина подошла к 9 утра. потом в течении часа еще две. Вообщем в 17.00 всё было готово. бетон принимали вчетвером. не помню писал или нет, арматуры ушло 1.5 тонны.
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Виктор работа большая сделана:super: опять скажу - аккуратно получилось:)плита по толщине сколько? сам все мозгую по поводу фунда: как к своей ленте (будущей) пол пристроить твой вариант подходит:super: между лентами (ширина оной?) закладывал просто щебень? или какой то" пирог" смастерил? по чем битон увас в братске (марка) спасибо за ответы;)
  9. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Толщина плиты 15см, высота ленты 130-140см. Ширина между лентами 4.5м по осям. Где эркер, там больше..Пирога нет, снимали плодородный слой, вынутую из ленты глину валили между лентами. Тромбовали, хотя говорят что для глины это бесполезное занятие. Сверху глины гравий фракции 5-20мм, он же в ленте, в среднем слоем 15см..:) Бетон стоит М200 3500, м250 3800 м300 4000. Доставка 1000 за 4куба. Вам спасибо что интересуетесь..:hello: Я завтра на вахту уезжаю, не теряйте, месяц выходных от стройки...
  10. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Чуть не забыл, место где будет стоять котел, армировали дополнительно вторым рядом сетки из арматуры.
  11. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    После вынужденного "отдыха" начинаем второй этап стройки...
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Бетончик дороговат! Хорошо получается!
    Кровлю спроектировали? Интересен ее вид, т. к. не самой простой будет она.
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Рад за вас:)!а то как-то заскучали:son: .кто сруб кладет? брус чем -нибудь обрабатывали (против плесени, горения)?
  14. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Если честно то проекта крыши нет..., очень туманно представляю какой будет, но даже нарисовать не получается..:)
  15. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    нижние венцы обработали купаросом, в планах обработка огнебиозащитой. Брус ложат местные узбеки, я прикинул что сам не успею до зимы... через три недели уж опять на работу ехать. На стройку раз пять, шесть в день появляюсь, оказалось не зря... Пытались "дурочку" включить и замки на углах делать через ряд, капиталку на перегородках не врезать, объясняли что эркер вообще без замков на углах делается..т.к крепится на шканты. Ну вроде переубедил их, теперь делают как мне надо. Если не налажают, первый этаж сделают, куплю им барана..;) Будем плов кушать...
