Моя стройка в Братске
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Виктор3838, 04.07.13.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем привет, две недели назад вбил первый колышек в землю на своём участке... За это время сделано не много, но постепенно моя стройка, как паровоз, набирает обороты... первые фото прилагаю :|: сильно не пинайте... Посмотреть вложение 1448434 главный инженер) он же тесть... DSCF1349.JPG а это наш нюфик DSCF1351.JPG колодец под коммуникации, будет располагаться под топочной, его же планирую использовать как небольшой подвальчик, диаметр колец два метра. DSCF1344.JPG на сегодняшний вечер всё примерно так . DSCF1353.JPG лиственная некондиция по 300р за куб) DSCF1347.JPG эркер 2.png плод моего воображения) его же хотим видеть в завершении стройки.
  2. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    DSCF1297.JPG Первое фото которое не открывается) главный инженер, он же тесть
  3. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Доброго вам дня. буду с интересом следить за вашим строительством. самому предстоит на след. год. пока коплю инфу. есть вопросы: проект самопальный? грунт каков? чем определялись в выборе фундамента? дом из какого материала? геодезию проводили (по науке)? бог вам в помощь!
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    И Вам доброго... проект самопал) программа Sweet Home 3D, в поисковике найдите и скачайте, она бесплатная. Как пользоваться есть видеоурок на ю туб. Но я и так разобрался, всё очень просто..Попробуйте хотя бы из интереса) Грунт глина, копали яму под колодец, на три метра кроме глины ничего, ну естественно сверху примерно 30см плодородного слоя. Геодезию не стал делать, думаю они мне ничего б нового не сказали... Фундамент будет МЗЛФ, очень хочу залить сразу сверху монолитную плиту и в дальнейшем утеплить её. Очень нравится УШП, но для меня дорого, и успокаиваю себя тем что низко) Выбор фундамента ещё обусловлен тем, что у соседей тоже ленты, и тоже не заглублены. Дом будет из бруса 200 на 180, в ширину будет 200. У меня вопрос есть) может кто подсказать сочетание дерева и металла? Эркер получился большим, в середине расстояние от стены до стены почти восемь метров, второй свет плюс надо крышу и лаги потолка на что то опирать... у меня кроме двутавры пока никаких вариантов.
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    DSCF1347.JPG расстояние которое нужно побороть
  6. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    А если через колонну возле лестницы?
  7. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    :faq: там ещё большее расстояние... Вот он, минус самостоятельных дилетанских проектировок.
  8. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Клееный брус до 12 м делают, дорого правда (в строительстве профан, но может на что-нибудь натолкну толковое) как там устройство фундамента движется?
  9. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Сегодня заканчиваем выводить опалубку под ноль, в понедельник привезут арматуру, будем распорки ставить и начнем каркас вязать... если всё по плану, на пятницу-субботу надо бетон заказывать...
  10. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем привет, добавляю фото проделанной работы на сегодняшний вечер, меленько не успеваю, пришлось бетон перенести на понедельник...
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Аккуратненько! дело движется! проем в колодец не узковат? сколько ушло арматуры и диаметр? сварка? упоров в землю не будет?
  12. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Спасибо, почти 1.5 тонны, диаметр 12. Сварка буквально в нескольких местах, вот выкладываю сегодняшние фото... ЗАВТРА БЕТОН. Проем в колодец как раз) сам люк диаметром 70, ну коробка ещё побольше:) вчера пленку не подложил, забыл совсем... Сегодня часа полтора точно потеряли пока её между арматурой просунули..:aga: Думаю завтра распорок с утра ещё добавить.., хотя бы там где лента высокая будет...
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  14. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    НЕЕЕ, Падун, но район военкомата..:victory:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно :)
    Интересное решение - колодец для ввода коммуникаций. Нужно будет взять на вооружение.
    А почему именно брус выбрали? А не каркас? Имхо, если для Сибири брать брус, то профилированный (с грамотным профилем) и максимальной высушенный в камере. Правда всё равно конопатить придётся.
