1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вода возле входа в цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем opmz, 04.07.13.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Дорогие форумчане! Коллективный разум способен на все... помогите... Очень серьезная проблема возникла, вернее, она там была с самого начала уже года три, но мы находились в том состоянии, когда и сам обманываться рад.
    В общем, при входе в цокольный этаж, у порога, всегда была вода, но мы думали, вот веранду закроем и воды не будет, течет по стене и тп... ан нет :( стало понятно, что ошибка при строительстве. Нас в этот момент не было, строили без нашего контроля и настроили...
    Что имеем - вот такой вход в подвал
    <a href="http://vfl.ru/fotos/9f1448242641794.html"><img src="http://images.vfl.ru/ii/1372945198/9f144824/2641794_m.jpg" alt="VFL.RU - ваш фотохостинг" title="VFL.RU - ваш фотохостинг" border="0"></a>
    в самом низу вот такая картина
    <a href="http://vfl.ru/fotos/85df8f0b2641818.html"><img src="http://images.vfl.ru/ii/1372945816/85df8f0b/2641818_m.jpg" alt="VFL.RU - ваш фотохостинг" title="VFL.RU - ваш фотохостинг" border="0"></a>
    С боковой стенки водопадом стекает вода во время дождя, да еще и червяк может покзаться...
    Рабочие пудрили мне мозги, находили массу причин, типа, а вы нам не говорили тут делать гидроизоляцию, и тп... я все же заставила их раскопать эту стенку, как он не хотел!, но пришлось, и вот какая картина всплыла на свет
    <a href="http://vfl.ru/fotos/be1235dc2641859.html"><img src="http://images.vfl.ru/ii/1372946284/be1235dc/2641859_m.jpg" alt="VFL.RU - ваш фотохостинг" title="VFL.RU - ваш фотохостинг" border="0"></a>
    <a href="http://vfl.ru/fotos/29bac3d92641870.html"><img src="http://images.vfl.ru/ii/1372946359/29bac3d9/2641870_m.jpg" alt="VFL.RU - ваш фотохостинг" title="VFL.RU - ваш фотохостинг" border="0"></a>
    Как видно даже мне, челу далекому от строительства, опалубку не делали, заливали прямо по земле, ни о какой гидроизоляции речи нет, с торцовой стены поставили утеплитель, а под ним, якобы, гидроизол, но кусок стены вообще без всего этого и эта стена течет...
    Что делать, люди добрые, караул...
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    1.jpg 2.jpg 3.jpg Ну вот, картинок не видно :(
    Попробую с форума
  3. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Что они хотят сделать- вот эту неровную стенку замазать раствором и потом приклеить гидроизол.
    Неужели раствор будет держаться? Без сетки? А на торце что делать?
    И из пола же тоже вода сочится...
    Кто что думает по этому поводу?
    Очень нужны ваши советы!
    Ждем
  4. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Оклеечную гидроизоляцию на такую поверхность не нанести: нужно штукатурить, а крупные выступающие части сбить. По бетону штукатурить ЦМС плохо, но в Вашем случае вся поверхность и так шершавая, но можно подстраховаться и закрепить штукатурную сетку. Потом обмазучную гидроизоляцию, затем оклеечную, следом на клей ЭППС. ЭППС нужно защитить от грунта, а не оставлять, как некоторые, в плотном контакте с землёй.
    Обязательно нужно делать дренаж. Дренажная труба на 5-10 см ниже пола в цоколе.
    Расстояние от оси дренажной трубы до края фундамента обычно принимается 130см-180см.
  5. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Вот спасибочки Вам за ответ! :love:
    Идею поняла, но все же хочу уточнить.
    Сегодня утром они чето там шкребли и уже ушли я не дала им просто раствором замазывать, хочу хорошо разобраться и купить все необходимое.
    Как угол сделан.
    Слева видно кусок отмостки от дома, голубой утеплитель и под ним вроде б даже есть гидроизол. Но угол заливали прямо в землю, картина маслом...
    Я им сказала, чтоб эту стенку тоже откопали, но они ушли, ждут указаний своего командира.
    Как Вы считаете, эту стенку нужно откопать? И потом все единым целым делать.
    Может и пол вскрыть?
    Когда строили цоколь, вокруг по периметру устанавливали дренажную трубу, она там есть, сам цоколь то сухой. Мы там будем делать теплый пол по всей площади.
    Что это за такая обмазочная гидроизоляция? И оклеечная? Сейчас погуглю, мож найду чего.
    Значит, если я правильно понимаю, на сетку положить раствор из песка и цемента, сверху обмазочная, на нее оклеечная гидроизоляция на клей ЭППС, что за клей такой тоже не знаю, сейчас поищу.
    Но следующий этап - засыпка землей, а Вы говорите - нельзя? И что делать?
    Слышала про пенетрон, может им там промазать?
  6. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Если дренажную трубу вокруг этой лестницы положить? Так делают?
    И что мне с полом делать, там стоит вода, возможно она не только из стен выходит, но и из-под пола?
    Чегойто я не пойму что такое ЦМС - цементно, надо понимать, какая смесь?
    В гугле только такое выдает - цитоплазматическая мужская стерильность цмс
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Как, если они заливали бетон в землю, можно было сделать гидроизоляцию? Или они заливали по этой "технологии" только лестницу?
    Обмазочная - это битумные праймеры.
    Оклеечная - это рулонные материалы, наплавляемые на стену, обработанную праймером.
    да! штукатурную смесь.
    (мне кажется на таком "фундаменте" и без сетки будет держаться. Но дело Ваше: кашу маслом не испортишь.
    Обычный клей для плит утеплителя. Типа как монтажная пена.
    Строители на серьёзных объектах защищают утеплитель разными материалами: второй слой бетона, кирпич, асбестоцементные листы, рулонные мембраны. Выбирайте по деньгам.
    Не вы одна слышали. Многие даже клюют на "это".
    Что-то я не понял! Так есть дренаж или нет?
    Что значит "вокруг лестницы"?
    Лестница же к дому пристроена, а дренаж делают по периметру!
    Проявите логику! На клавиатуре буква М рядом с П!
    Опечатка произошла.
    ЦПС - цементно-песчаная смесь.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ЦПС наверное имелось ввиду.
    Если есть дренаж, то надо чтобы вода могла добраться до дренажа, минуя выход "в город"
    Следовательно из под пола она будет сочиться только если УГВ выше и дренаж не работает и уже полностью утонул. Если дренаж работает нормально то достаточно будет гидроизоляции стен.
    Почему вы не хотите наплавляемую гидроизоляцию по этой неровной стене. она ведь примет форму стены. Единственное что нужно - хорошо отчистить стену от остатков земли и пыли. Это нужно сделать мойкой высокого давления. Потом для пущей адгезии пройтись грунтом бетоконтакт. Я недавно в ванной комнате делал ремонт, старую стену с остатками гипсовой штукатурки прошелся бетоконтактом и он очень хорошо ее обеспылил. Плитка очень хорошо держится.
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Да на том фундаменте "адгезии" столько хоть ложкой ешь :)] Обычной грунтовкой пройтись, чтоб поверхность обеспылить.
    На стене большие неровности.
    Очень сомневаюсь, что удастся наклеить качественно без выравнивания поверхности.
    А ещё мне кажется что тут использовалась оригинальная технология: в траншею запихнули плиту утеплителя, к ней прижали гидроизол, а потом всё вместе заливали. :aga:
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Очень качественно то клеить и не надо, все равно прижмется землей, главное склеить два листа друг с другом хорошо.
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы с конца начинайте, вода откуда? Дождевая или УГВ высокий? Если дождевая-пошире отмостку, если УГВ то сейчас уже-как мертвому припарки, толку не будет. У нас умельцы построили подвал рядом с рекой, подвал ниже... год было все ок, а сейчас там бассеин...
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    УГВ у нас далеко, копали котлован, воды не было. Думаю, вредят дождевые воды, во время дождя водопад по стене.
    Мы делали цельнолитой фундамент. Все сделали очень хорошо, муж следил. Вылили цоколь 9х12, высотой 3 метра, что ль, уже не помню, вокруг него закопали дренажную трубу. Потом начали делать вход в подвал. Уже без нас, мы уехали домой, отпуск закончился. А они не только не сделали гидроизоляцию, но и даже опалубку не делали! Гады такие.
    Ребята, вы не ответили на важный вопрос - торцовую стенку с так называемым утеплителем и гидроизолом, ее нужно раскапывать и очищать?
    Или только угол заделать? Как там все это срастить?
    Грунтовка у меня есть, церезит, может, действительно пройтись пару раз и замазать ЦПС? А по нему уже гидроизоляцию наносить?
    Что значит пошире отмостку? Какую? Это стенка лестницы в подвал, отмостка вокруг дома
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вот это поворот!
    Значит течёт межу фундаментом и лестницей.
    Откопать угол пошире. Снять утеплитель. На лестнице сбить большие бетонные наросты. Подмазать ямки. И на праймер наплавить гидроизоляцию с заходом на примыкающую стену. Можно в два слоя в месте стыка.
    Потом всё в обратном порядке восстановить, а заодно и этих гадов закопать.
    Отмостка нужна и около лестницы, ведь вода просачивается вниз по фундаменту и скапливается внизу.
    А может будет нужно ещё и навесик соорудить.
    P. S. При отправке сообщений лучше использовать цитирование
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Огромное спасибо за советы! Теперь более менее ясно что делать.
    Откопать пошире угол - в смысле, всю торцевую стенку? И гидроизол наклеить с заходом на фундамент.
    Осталось еще выбрать материал для гидроизоляции. Может посоветуете? Мы использовали гидростеклоизол. Приваривали его с помощью газовой горелки. Точно не знаю мазали ли они перед этим чем-то стенку. Какая-то черная мастика точно была.
    А утеплитель тут нужен? Улица же или это нужно для гидроизоляции? Утеплитель есть, будем весь дом утеплять, так что если нужно, сделаем с ним.
    Праймер - это что?
    Праймер (англ. primer) — это короткий фрагмент нуклеиновой кислоты (олигонуклеотид) :)]
    на это не получится ничего наклеить, не тот уровень :)
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Да и еще не понятно, что с полом делать? Под него подкапываться?
