Схема ТТ-отопления в связке с электрокотлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Insa88, 04.07.13.
  1. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Добрый день!
    Имеется помещение под котельную размером 1.8 на 2,7 м, в него планирую поставить Dakon Dor 32 в связке с электрокотлом на 14 кВт. Топить буду углем, электрокотел на поддержание и резерв. Ниже прикладываю схему обвязки (если что не так поправьте) и примерную смету на котельную, СО будет однотрубной с двумя контурами 1-го и 2-го этажа без ГВ по периметру дома, основную магистраль планирую сделать из пп-трубы 32 мм, подвод к радиаторам 20-мм. Так же прикладываю план помещений, дом размером 12*12 по внешней стене, каркасник, по всему дому большие окна 2*2м, так же есть 3 метровых (меньшего размера на иллюстрации).
    Есть вопросы:
    1. Какие ошибки я допустил? По жизни я программист и в теплотехнике 0, учитывая ценник на монтажные работы все придется делать самому (лучше потом отдохнуть куда с женой слетаем или ремонт в паре комнат сделаем)?
    2. Какой нужен РБ, по прикидкам у меня получился объем отопительной системы в районе 200-250 литров для 32 трубы (метр 0.8 л, плюс объем котла + объем радиаторов), по смете взял с запасом на 50 л?
    3. Какие лучше брать радиаторы, пока ориентируюсь на стальные?
    4. С каким запасом ставить радиаторы, теплопотери дома примерно знаю, не больше 100 Вт на м2, зимовать будем уже 3-ю зиму, до этого отапливали левое крыло 1 этажа (спальня, временная кухонька, ванна) электрообогревателями общей мощность 3.5 кВт, было в меру комфортно +20 в помещениях, за исключением когда на градуснике ниже -20-25, температура падала до 16-17. В процессе отделки буду дополнительно утепляться (5 см на фасад и под гипрок).5. Подойдет ли мне 1-трубная СО
    6. Можно ли будет потом в эту котельную запихать пеллетник, пока на него нет денег, да и по прикидкам экономия за 1 сезон на угле уже отобьет дакончик.
    7. Дымоход буду делать 200 мм сэндвич высотой 8 метров от котла до конька крыши через перекрытие лоджии и кровли, дополнительно утеплю (буду на лоджии его зашивать вагонкой).
    8. Нужно ли устанавливать притопочные листы, т. к. у меня весь каркас в том числе и полы из ЦСП 10-20 мм, сверху планирую плитку приклеить.
    9. Может вообще можно сделать все по другому, бюджет в районе 140 т. р. на котельную вместе с дымоходом.
    Любая критика и помощь приветствуются. Спасибо!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    На ТТ котле нужно делать гравитационную систему, т. е. ЕЦ. Для этого нужны стальные трубы диаметром полтора дюйма (ду40). Вы же планировали ПП32мм, что эквиваленто всего лишь стальной трубе 3/4 дюйма.
    Поэтому ЕЦ у Вас не получиться, а в случае принудительной циркуляции (ПЦ), у Вас запросто может быть пожар, взрыв, и обварения кипятком и паром.
  3. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Да, я хочу делать именно с ПЦ: 1) это как раз уменьшит возможность закипания у котла, 2) можно добавить термодатчик на подающую трубу, отрубающий насосы при теплоносителя >75, 3) с ПЦ могу добиться щедящей температуры обратки для котла, у него она 60 градусов если память мне не изменяет.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, но Вы выдаете желаемое, за действительное. Обманываете сами себя.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    тоесть вы хотите сделать большой бабах, и много пара, особенно когда насосы выключаться.
  6. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Ну не сделаю я сам нормальную гравитационку, мне проще ПЦ, по паспорту к котлу можно использовать ПЦ - значит будем использовать её. СО с ПЦ можно самому регулировать как хочешь, с ЕЦ же боюсь, что тепло до последних батарей просто доходить не будет.
    А пожар может быть и от розетки в стене - всякое бывает, так же как и с ЕЦ котлы взрываются. К тому же стальные котлы кипят реже и проще в использовании для новичков, коим я и являюсь, поэтому и беру его, следуя рекомендациям этого форума.
  7. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Предложите свой вариант, я лишь поделился тем, что прочел в разных источниках. Это я хочу сделать только для того, чтобы в аварийной ситуации помимо закипания котла не полетели еще и все трубы с пп. У котла же тоже есть автоматика, можно подключить термическую защиту и предохранительный теплообменник. Поделитесь статистикой закипания катлов дакон дор/логано 111 - буду думать.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это можно назвать "мягкий" взрыв перегретого пара. Хотя и окна вылетают, и мебель в мелкую щепу
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вам уже наполовину удалось себя обмануть. Теперь Вы пытаетесь в собственной голове, заткнуть рот голосу здравомыслия (но он еще звучит меж Ваших строк пока). Ну что же, внутренний диалог - это Ваше личное дело.
  10. AlexaKo
    AlexaKo
    AlexaKo
    А как бы сделали Вы?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если хотите чтобы было безопасно, оставте ТТ в открытой системе,
    а далее или через теплообменник/если Вам надо разделить по давлению/,
    либо ставьте гидроразделитель, к нему котел металлом, на подачу/тоже металлом/ расширительный бачек открытого типа, а вот уже после разделителя ставте ПП трубы, и термодатчики на насосы
  12. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Спасибо, я вас услышал, куплю обязательно котел с маркировкой WT и Watts STS 20 - этого будет достаточно, чтобы он не взорвался?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Решайте сами, себе и для себя. А свое мнение, я уже высказал.
  14. Insa88
    Insa88
    Insa88
    Какого объема тогда гидроразделитель понадобится в моем случае, например у теплодара есть бак на 200 литров, стоит в районе 7-8 т. р., рекомендуют к своим котлам, его хватит?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Уже писал. Читайте пост №2
