Можно ли подавать воздух в дом через отверстие в полу?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Inbreui, 04.07.13.
  1. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, будет ли работать вентиляция если вытяжка как обычно будет уходить вверх, а у противоположной стены в полу будет сделано отверстие, через которое с улицы будет поступать воздух?
  2. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    А почему нет? Вот только главное воздух брать не из подпола, а именно с улицы, в противном случае подпол заморозите, ещё нужно понимать что в вытяжке должна быть тяга, если её нет, нужена принудительная вытежка. ну и на ствл воздухозаборника с улицы конечно же фильтр ставить, что бы всякая дрянь не засасывалась. Воздуховод обязательно нужно обработать утеплителем, а так же делать под наклоном с отверстием для сброса накопившегося конденсата. Если он будет конечно. При появлении посторонних запахов немедленно обрабатывать воздуховод, т. к. это значит что там начала развиваться среда бактерий.
    Ещё подумайте о рекуперации, это когда уходящий из помещения воздух смешиваться с приходящим, рекуперация может быть как с помощью перемешивания масс 50\50 допустим, так и безконтактной, через теплообменники. Правда в случае рекуперации естественной тягой вы не отделайтесь... нужны будут вентиляторы. Но плюсы есть, вы представьте что зимой в -40 у вас из пола будет воздух с такй-же температурой выходить, это не гут... особенное при том что весь холодный воздух обычно внизу собирается, значит у вас голове будет жарко, а ноги синие станут :) Правильнее забирать воздух снизу, а подавать сверху.
  3. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Спасибо! может, если дырку в полу сделать под радиатором отопления, тогда, глядишь, тяга теплого воздуха будет увлекать за собой и холодный и тут же подогревать его. Как Вы думаете?
    Да, а брать воздух планирую, конечно с улицы, не из подпола.
  4. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Верно, можно использовать радиатор. Есть дома многоэтажные в которых при строительстве, на балконе, делался клапан, прямо ЗА радиатором, балконы конечно тогда не застекляли. В итоге холодный воздух попадал сразу в стенку радиатора и мгновенно нагревался уходя дальше. Если делать ПОД батареей то эффект будет тот же примерно, хотя зависит от расстояния между "дыркой и радиатором". а то может не достать до радиатора :)
  5. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Интересно, если дырка за батареей, то как же регулировать ее? или это просто дырка, или нужно какое-то приспособление, чтобы закрывать-открывать
  6. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Ну так со стороны балкона, вышел и покрутил, хотя я не помню есть ли там средства для этого, т. к. не присматривался, в таком доме сестра жены живет, и честно как-то даже не задумывался есть ли там регулировки какие-то... По этому и не смотрел...
