Топка (Шамотный кирпичь)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем АлексейБАНФ, 04.07.13.
  1. АлексейБАНФ
    АлексейБАНФ
    АлексейБАНФ
    Пушкин
    Всё вроде понятно, но одна проблема, когда выкладывается топка Шамотным кирпичом, зазоры по всем плоскостям не более 5 мм между М-200 и шамотным, а низ топки привязывается раствором или выкладывается подложка из несгораемого Материала ?
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Зазор не менее 5, я бы сказал. мастера, обычно, толстый гофрокартон кладут для обеспечения зазора (чтоб глиной не забивался) он после выгорает.
    снизу наиболее холодные ряды, оттого привязать их глиной не сильна ошибка, хотя правильнее также собрать на картонке нижний ряд, но уже на плотной, или на листе асбеста, базкартона... но можно и просто сухим швом (не в кузнецовском смысле, а просто без раствора между плоскостями...)
