Покритикуйте проект 2х этажного коттеджа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alfagen, 04.07.13.
  1. Alfagen
    Alfagen
    Alfagen
    Друзья, покритикуйте пожалуйста проект - эскиз в приложении.
    Есть несколько ключевых вопросов:
    1. Планирую строить из газобетона 400 + вентзазор + полу облицовочный кирпич - нормальный сендвич ?
    2. Потолки первого этажа в черновую 3.50, второго у стены 2.80 - конек около 4х метров - не слишком ли высоко;
    3. Комбинированная отделка, с деревом - долго ли прослужит ?
    4. По планировке - по моему мнению все оптимально, буду признателен за комментарии.
  2. МайИрика
    МайИрика
    МайИрика
    Планировка замечательная, просто чудесная, на мой взгляд. И даже коммуникации расположены все рядом! По высоте потолков: высота в три метра уже очень комфортная, вполне достаточная. Но тут нужно смотреть на фасады - могут поплыть пропорции.
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    1. только блоков бы хватило, а кирпичом за глаза.
    2. 2,8 (чистым) самый оптимал. 3,5 черезчур - если только у вас рост не 2,2м)! даже при условии, что в чистовую получится 3,3 м. Вы топить чем собираетесь? представляете сколько придется топить впустую, перерасход топлива, деньги... но правильно подмечено в предыдущем посте - может пострадать пропорции.
    3. Внешняя или внутренняя?
    4. Я бы в котельную все-таки вход делал из дома - по холоду если что не набегаешься.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я бы положила утеплитель между газобетоном и кирпичом. Первые 5-10 лет из газобетона будет выходить влага, так что его теплопроводность будет выше. Опять же не будет резкого перепада температур между внешней и внутренней стороной, поэтому вода меньше будет "гулять" и разрушать материал.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нормальный...но есть лучше. Если вспученный песок заменить на обожженную глину-Поризованный камень BRAER MaxiThermo 10,7 NF+белый лицевой-будет супер. (без зазоров)
  6. Alfagen
    Alfagen
    Alfagen
    Какой толщины нужен поризованный камень ? Не по стоимости газобетон все же дешевле, в совокупности с внутренней отделкой.
    По поводу потолков и мучили сомнения, думаю при строительстве их немного занизим.
    Планировка нам с женой тоже очень нравиться - ни чего лишнего, но в тоже время все есть.
    Большое спасибо за критику! Если есть еще идеи с удовольствием приму!
    По отделки - имеется ввиду внешняя отделка стен деревом.
  7. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Странно, что на планировке двери из комнат все открываются наружу, в коридоры - коридоры более трафиковая зона, чтобы не зашибить кого-нить, лучше двери вовнутрь
  8. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Внешний вид мне напоминает какой-то пансионат или дом отдыха) Но это дело субъективное :hello:
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Оформление проекта намного лучше чем сам проект. Пару мест я бы оценил как недоработки, осталась незаполненная площадь и чего нибудь запыхнули. Также котельная с единственным входом снаружи придаст бодрости темной зимней морозной метельной ночью. Ну и лично я не сторонник проникновения в кухню только через гостиную.
  10. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    4 прилагательных! Респект!
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    3.5М перебор 3м за глаза. Отделка деревом-геморрой в будущем. Делайтте отделку цветным лицевым кирпичом-красиво и практично.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Я могу ошибаться, но мне показалось, что некоторые окна второго этажа малофункциональны. Скорее их приделали для того, чтобы фасады хорошо смотрелись.
    Я имею в виду окна в гардеробных. На какой высоте они будут расположены? А учитывая, что под ними высокие шкафы глубиной 60 см, то и света от них мало, и добраться до самих окошек "открыть/помыть" очень сложно.
    В спальне №2 верхнее окно приляпали для симметрии. Оно на фасаде уравновешивает окно гардеробной. Но в самой спальне оно нужно как собаке пятая нога. Там и так огромное окно есть. Плюс и саму комнату оно не украшает, т. к. нарушает ЕЁ симметрию.
    Гардеробная 4.3 - опять верхнее угловое окно. Сложное в исполнении. А ведь там есть место для нормального окна. И оно не испортит фасад, т. к. внизу идет крыша навеса и это окно, будучи вертикальным и на нормальной высоте, не вступает в противоречие с окнами первого этажа.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Отделку деревом можете заменить на фиброцементный сайдинг
    вход в котельную и вправду лучше сделать изнутри, в гардеробной как раз есть место
    на счет окон shusha прав (а), но я бы их оставил все равно, хотя бы минимум из эстетических свойств фасада, т. к. архитектура достаточно хорошая
    еще посмотрите расположение дома по сторонам света и соответсвенно как и куда все эти окна будут смотреть (возможно в той же спальне №2 солнце и будет заходить только через маленькое окошко)
  14. Alfagen
    Alfagen
    Alfagen
    Еще раз всем спасибо за советы.
    Подскажите насколько обработанное дерево будет в будущем не практично на внешней отделке ?
