1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нехватка бетона и частичная усадка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем АлександрК2, 04.07.13.
  1. АлександрК2
    АлександрК2
    АлександрК2
    Барнаул
    Фундамент 35х80 см, бетона не хватило, в одном конце не хватает 5 см, в другом 12 см, и часть верхней арматуры оказалась незакрытой.
    В конце заливки водитель вылил два ведра очень жидкого бетона, и вся эта жижа стеклась в середину фундамента, на утро обнаружил усадку в этом месте, и довольно большие трещины, примерно 2-3 см глубиной.
    Насколько серьёзны могут быть последствия как от трещин, так и от оголенной арматуры при укладке недостающего слоя бетона?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нужно добетонировать до проектных отметок. разбить то место, где трещины пошли.
    перед укладкой верхнего слоя поверхность зачистить стальной щеткой, промыть водой, просушить и покрыть праймером "Бетон контакт".
