Туалет на даче, нужно решение
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Vitkass, 04.07.13.
  1. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Привет всем форумчанам! Подскажите решение, у кого есть опыт. решил сделать дачный туалет с душем, выкопал яму на 3.8 кубов, глубина 1.6м, стенки будут из арматуры и бетона. вода из душа будет просто уходить через пол в землю, предварительно через щебень и песок. яма только для туалета. все это дело хочу герметизировать, дабы потом не возиться с выгрузкой на поверхность а выкачивать асентизатором раз в год - два. в туалете в качестве унитаза будет вмонтированая в пол унитаз чаша генуи, без колена, будет вентиляция, смываться "черная нефть" будет водой из садового пистолета. Герметизировать необходимо, дабы вода не уходила в грунт и чтобы консинтенция была под силу для насоса ассентизатора, весной уровень грунтовых вод на уровне с землей, вся вода в септиках и колодцах заполняются полностью, это еще одна причина. Думал герметизировать яму вначале пленкой пвх для басейнов, толщина которого 1мм а ширина 4, 6 или 8м.этого бы вполне хватило чтобы куском накрыть яму. Если бы не цена. Вот теперь ищу другие варианты гидроизоляции. буду рад любым предложениям.
  2. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Что, никто ничего не знает? никто ничего не подскажет?
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Так вода должна уходить в землю? Или нет? А душ куда, если яма тодько для туалета.
    Напиши понятнее, кто-нибудь ответит, я думаю.
    Идею где то подсмотрел, или ноу хау?
  4. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Спасибо что ответили. Опыт интерфейса туалета перенимаем у таиландцев, жена видела - понравилось. а герметизация - моя идея, масса должна оставаться относительно жидкой, иначе если вода будет уходить в грунт, то через несколько лет эту яму придется засыпать. неохота возится с выгребкой однако. проще - вызвал - выкачали. По поводу душа, вода в общую яму сливаться не будет. потому что подушка из песка и щебня вполне справится с этой нагрузкой. да и пользоваться будут исключительно летом. Теперь по поводу гидроизоляции. я нашел решение, вполне бюджетное. вместо пленки я заказал рекламный банер б. y., через 2 дня заберу, в интернете встречаются подобные обьявления, за 1кв.м. просят 10грн. мне баннер размером 6*7м обойдется в 210грн, и то брат помог найти, через знакомых. Если кому надо - могу дать контакты.
  5. Алексей271173
    Алексей271173
    Алексей271173
    Всем добрый день. Знающие люди подскажите, на дачном участке высокий УГВ. Если делать туалет из 220 л. бочки нужно ли в ней делать отверстия?
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Смотри. Личный опыт, решать тебе.
    Высокий УГВ, глина. Бочка 200 л. Три человека летом постоянно+гости.На второй год пробил в бочке дыры и осенью её вычистил. Второй год пользуемся биотуалетом. С бочкой геморрой изрядный. Весной полная воды, тоже развлечение. Я бы посоветовал смотреть в сторону био или торфяных. Но это только моё мнение и опыт. Удачи.
  7. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    А био я бы не советовал. Вытряхивать его - то еще удовольствие. Причем вытряхивать его нужно чуть ли не раз в неделю. Я лучше бочку раз в два года вычищу)
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Три бетонных метровых кольца в землю, на верхнее кольцо бетонную крышку, на крышку саму будку.
    В будке делаете отверстие под унитаз дачный.., снаружи в бетонный крышке делаете отверстие под вытяжку.., вставляете две трубы 110 двухметровых.., итого 4 метра.
    Раз в месяц запускаете туда биобактерий..., и все...,вам на все жизнь хватит...
    Три года у меня такая система, ни разу не выкачивал.., у соседей уже лет так 20..., говорят ни разу не качали.., все уходит куда то вниз.
  9. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Тоже были разные мысли перед устройством туалета, главная затея была обойтись без выгребной ямы поскольку грунт глина не позволяет воде уходить, туалет торфяной, только вместо торфа использую стружку (опилки) по сравнению с торфом это легче выносить (по весу) и запаха меньше, при полном заполнении за лето 4-5 раз надо опорожнять на компост. Для слива воды из раковины и душа зарыты 2 кольца, без герметизации из них дренажник автоматически выбрасывает воду в канаву
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А приходилось чистить что так говорите? И куда вывозите это добро если кругом дачи и коттеджи?
    Как чистили туалет с ямой вспоминаю с содроганием а вот проблем с выносом торфяного туалета нет хотя и выношу его раз в 2-3 недели.
  11. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Я, если заметили, говорил о Био-туалете, в который химия заливается, вот его мыть, то еще удовольствие, а кругом дачи-коттеджи, но через 1 участок - старая ЛЭП, вот там и происходит вытряхивание био-сортира.
    Это на лаче у родителей.
    У нас же:
    Бочку, судя по тому, как часто мы посещаем дачу, я думаю, не нужно будет вычищать лет 5. Грунт у нас - песок. Вода уходит моментально. Как заполнится бочка, просто засыплю и поставлю торфяной Биолан.
    Опять же в бочку буду сыпать торф и бактерии всякие.
  12. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Многое зависит от грунта, очевидно. У меня глина, сразу под плодородным слоем, и на 30 с лишним метров (скважину бурили).Соответственно ничего, никуда почти не уходит. Я не рекламирую биотуалеты, хотя страхи по ним преувеличены явно.
    Но и написать
    может только человек, этого в жизни ещё,к счастью, не делавший.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да и нет. Насколько высокий? Постоянно или весной? Если сделаете, то будет набираться вода (если выше чем дно бочки УГВ), но и будет вымываться весной содержимое.
    Если будете лить монолитные стены, то делайте и нормальную оклеечную гидроизоляцию. Но учтите, что при высоком УГВ ваш контейнер может всплыть. Как вариант - пластиковая или железная емкость.
    У меня торфяной биотуалет. Чищу 1 в 3 недели на 2 человека. Не пахнет даже когда переваливаешь если обильно пересыпать торфом. У меня на 45л. Если взять большой на 100л. или карусель - выкидывать ещё реже (хотя и тяжелее, но тут от наличия силы зависит). Для высокого УГВ - неплохо.
    У меня у знакомых вода вокруг дач в канавах где-то 1м., выкопана яма метра на 2 - все оттуда вымывается или разлагается. Вообще не чистят - только льют ускорители иногда.
    Везет. Только если колодцем не пользуетесь.
  14. КульМан76
    КульМан76
    КульМан76
    Ну, как сказать) там не растет ничего, кроме вереска, мхов и сосны еще поперли.
    Колодцы есть на до них метров 30-40, и вода в них не питьевая.
    Я и не говорил, что буду чистить сам - вызову говнососку.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Куда то вниз-это до водоносного слоя и в ближайшие колодцы. Безответственно. Не хотел бы иметь такого соседа. Герметичная выгребная яма, септик или ЛОС-решения для разного бюджета.
