МЗЛФ под хозблок из бонолита
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergio2013, 04.07.13.
  1. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Всем добрый день, в эти выходные начинаю стройку.
    По планировке участка первая постройка будет Хозблок.
    4х скатная крыша, центральный вход, 2 окошка (маленьких).
    Три помещения (рабочая зона; туалет или место для лопат (пока не решил что), помещение для техники).
    Конструктив:
    1. МЗЛФ 800мм * 400мм с выпуском арматур под стяжку.
    2. Полы по грунту (в нахлест фундамента) (типо монолитной плиты).
    3. Три ряда кирпича - выравнивающий слой. (НУЖНО?)
    4. Блоки Бонолит D500 300мм высотой 2800-3000мм.
    4.1. Облицовка: кирпич или вентилируемый фасад из керамики. (после постройки дома).
    5. Четырехскатная крыша из металлочерепицы.
    Так вот, Прошу оценить фундамент и армирование:
    1. Нужны ли 2 перегородки фундамента в центре или можно сделать одну по середине для связки длинной стороны и залить сверху плиту как планировалось. а внутренние стены все равно будет из D500 100 (120) мм?
    2. Достаточно ли армирование 2 рядами в 2 прута и связкой через 50 см ?
    Спасибо) Жду критики...
    Строю первый раз)
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Фигасе Хозблок (вот уж действительно, Хозблок с большой буквы). Я бы посоветовал сделать конструкцию попроще, чтобы потом ломать легче было :) И не надо никаких перегородок, весь материал 6-метровый. Вход сделать с торца, чтобы заносить можно было длинномеры.
  3. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Спасибо. Но хотелось бы больше конструктива. Хозблон будет постоянный. Скорее больше мастерская и парковка для крупногабаритной техники. В центральной части планируется туалет и раковина.
    Еще вопрос: возможно ли прокладывать канализацию и воду после заливки фендамента? Или лучше сразу ниже уровня фундамента?
