Отвечу как обладатель оной. Смысла нет... 1. Строить трудно, нюансов много, проектов с порядовками мало, кирпич в продаже далек от идеала, а нормальный стоит денежку... 2. Под неё нужен нормальный фундамент... 3. Топить её долго, нудно и затратно - чтобы выгорела сажа необходимо минимум 3 закладки. 4. Ладно ещё просто топить, но нужно ловить моменты особенно на 3-ей закладке - когда прикрыть поддувало, общую задвижку, чтобы после топки чугун и камни всё ещё светились (т.е. были не менее 500 градусов), в тоже время все угли должны прогареть... 5. Опять же чугуна надо 100-150 кг. (а он не так уж и дешев, если не на халяву) + 30-40 кг. камней. 6. Каждый раз перед топкой нужно убирать золу из зольника, хотя пенал из хорошей нержи помогает... 7. Это вам не час затопил и готово. Топить начинаю часов в 9 утра, потом подкидываю в 10:30 и в 12:00, закрываю все задвижки в 14:00, не раньше. Потом 3 часа она выстаивается. В это время температура в парной поднимается градусов до 45-50... 8. Места она занимает много больше метра на метр... Труба опять же кирпичная... везде нужно сделать хоть какие-то разделки ПП... 9. Даже не думайте встраивать в неё регист. Регист в опускном, либо подъемном канале - это геморой... Т. е. воду нужно греть чем-то ещё, или колхозить ещё и плиту на печь, получается правда какая-то шведка-комбаин, но людям нравится... 10. Температура не большая, сталевары не оценят... (по крайней мере до первых 2-3 подач...) Как видно - одни минусы... Так что строить не стоит) Просто нужно один раз попробовать с нормальной кирпичкой сходить в баньку попариться (взять ещё веничков березовых, да пихтовых), если зацепило - все минусы вышеперечисленные будут вам по барабану... Если нет, на рынке много предложений имитирующих каменку и т. д. P. S. Вот и мне по барабану... Никогда не променяю кирпичку на железку.
Не то и не другое - конденсат, протечки и т. д. чтобы регист нормально работал нужно собирать систему из нормальных материалов, применять клапаны... Все это в итоге будет стоить не меньше станции с нагревателем, а использовать можно только, если топить всю печь.
У меня нагреватель греет воду до 75 градусов за пару часов, ещё и включается по таймеру. Если просто мыться, грею до 40-50...
А я эксплуатировал банную с регистром в опускном. Бак на 80 литров. регистр - труба нерж. 2 дюйма. Длинна 70 см. толщ. 3 мм. За 2.5 часа топки камни красные, вода в баке 90 гр. Никиких протечек и клапанов и пр.
Ну и сколько стоят бак из нержи на 80 литров и труба? А если просто помыться на даче нужно? На вкус и цвет все фломастеры разные... За 2.5 часа у меня тоже камни красные, но это не обозначает, что с них выгорела сажа... У меня печь продолжает разгонятся даже на следующий день. Вчера парился вечером (больше других парил), в парилке было 60, сегодня парился в обед, температра 65. Вес закладки - 120 кг чугуна и 30 кг камней. Мне кстати на 2-й день больше нравится, хотя пар уже не тот, но тепло прогревает к этому моменту всю баню целиком, даже полы горячие.
Согласен. Париться можно и на второй день. Речь шла о регистре и его "геморое". Моё мнение при правильной конструкции и грамотной эксплуатации - все "болезни" лечатся.
Может кто-нибудь проект кирпичной печи для бани с закрытой каменкой и баком для воды предложить? Что видел в интернете как-то не очень нравятся.
