Перекрытие 8.6 м. Проблемы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yakuza, 04.07.13.
  1. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Перекрыл 2ой этаж плитами ПБ 86-12 6 класс прочности. Изготовитель ЖБИ (всё по госту). Вчера уложили. Подпрыгиваю - они гуляют. Не сильно, но есть. Я в ужасе ...ЧЁ ДЕЛАТЬ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Швы зачеканили?
  3. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот поэтому и гуляют.
  5. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Т. е не паниковать, закладывать раствором и будет всё ок. Отлично!. Я уже начал думать как подпирать их снизу ...гемор тот ещё.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    72 перекрыл тоже самое. Думаю после зачеканки пройдет. Другой вопрос срочно мучит, как их между собой связывать? ПК понятно дело за петли, а ПБ? Дырки делать штоле?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Стяжка по сетке может помочь.
    Причем поперек плит можно арматуру Ф10 к сетке добавить.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Поперек наверное арматуру 8 добавлю ... целый моток взял
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Вообще-то пролёт солидный - 8,5 м. Ожидаемый эффект... Скорее всего, когда перекрытие примет нагрузку таких ощущений не будет.
  11. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    Вы напрасно паникуете. Судя по маркировке, Ваша плита рассчитана на нагрузку 600 кг/м2, при этом СНИП при полной нагрузке на данном пролёте считает максимально допустимым прогиб 40 мм (это исходя из эстетико-психологических требований). Стяжка и напольное покрытие потянут примерно на 130 кг/м2 - это постоянные нагрузки, ну перегородки (нормативное значение опять же по СНиПу - 70 кг/м2, хотя относят их к временным нагрузкам).
    Грубо в Вашем распоряжении остаётся 400 кг/м2. Раздолье.
    Так что, всё идёт по плану.
  12. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Подскажите, у меня между стен расстояние 7,2м (хочу взять 78 плиты), уклон небольшой, выдержат ли плиты снеговую нагрузку?
  13. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    какие плиты? сколько снега насыпать планируете?
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Плиты ПБ 7,8х1,5м, снега - сколько выпадет (наш регион снеговая 200 кг/квм вроде), стяжку делать не буду
  15. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    выдержит
