Строим каркасник в Сибири
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxic1980, 04.07.13.
  1. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Всем привет. Начинаю стоить каркасник в пригороде Красноярска. Проект есть. Фундамент завтра будет залит бетоном. И вот пока не поздно, хотелось бы услышать мнение форумчан по этому поводу. Вдруг где ошибки допустил.
    Грунт - сантиметров 20 плодородный слой, под ним около 2х метров песка, далее гравий в котором грунтовые воды. Рядом речка. От дома метров 20, не более.
    Высота фундамента под дом 50см + сверху будут установлены ФБС 2.4*0,6*0,4. верх фундамента над уровнем участка от 30 до 15 см.
    Под гараж 40 см в высоту и шириной 30см. После заливки фундамента в гараже будет залита плита пола. Сверху вниз: армированная плита 10 см. (сетка 150*150), пенопласт 5 (10?) см., подсыпка песком или щебнем. Плодородный слой будет сниматься по песка который под ним.
  2. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Совсем забыл написать про армирование и утепление.
    Весь периметр дома и гаража снаружи будеть утеплен пенополистеролом толщиной 3 см.
    Внутренняя часть ленты проложена рубероидом. И для ровности и для, как мне кажется, гидроизоляции.
    Арматура стеклопластиковая 10мм. В 3 арматурины сверху и снизу, под гаражом в 2 арматурины. Растояние от краев до арматуры от 5см (внутри, снаруж) до 10см (верх, низ)
  3. Zusman
    Zusman
    Zusman
    Иркутск
    А толщина стен какая?
  4. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    А вот тут еще выбираю. Или доска на 150 и с обоих сторон полоски по 15 см ППС 3 см для устранения мостиков холода, либо сразу доску на 200. внутренняя обшивка стен ОСП 12мм.
    Вот сижу подбираю пирог стен. Пока вот такой вариант вроде оптимален,
    HTML:
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130704122206jtxtcge
    но встает вопрос, как снаружи укрепить эковату, чтоб её не выпирало.
  5. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Всем доброго здравия. Выкладываю несколько фотографий с процесса строительства.
    Про фндамент никто ничего не подсказал, поэтому решил лить все одной лентой. DSC_0949.JPG DSC_0953.JPG DSC_0987.JPG DSC_1065.JPG DSC_1074.JPG DSC_1078.JPG DSC_1084.JPG
  6. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Процесс монтажа сантехники и канализации. В этом мне помогал старинный друг - одноклассник :) DSC_1086.JPG DSC_1087.JPG DSC_1102.JPG DSC_1104.JPG
  7. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Вот так получилась вся сантехника нулевого цикла (так он вроде называется). Яма это так называемый приямок (папа так его называет) там встречается канализация идущая в септик и ввод воды от скважины. расположена эта ямка в будущей котельной. Вторая труба (та что повыше) это для проводки под насос. (ну и еще для чего-нибудь). DSC_1127.JPG DSC_1130.JPG DSC_1136.JPG DSC_1139.JPG
  8. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Это последние вести с полей.
    После установки лаг на одну половину дома, я по ним немного попрыгал и папа сказал, что они хоть и немного, но прогибаются. Было принято решение, пока не поздно, пустить под лагами посередине еще одну опору. Брус 150х150 на 3х подпорках 400х400 и в глубину сантиметров 30-40. После этого прогиб заметно снизился. Лаги лиственница 200х50, шаг 50см. одна половина дома пролет 3750, вторая 3950. Посередине брус :)
  9. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Да, черновой пол уже завезен, ОСП 22мм. Утепление всего дома - эковата. Снизу пол подшит обычной заборной доской, так как она будет держать только утеплитель. Пленка - вертовлагозащита.
  10. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Пол собранн :)
    Начинаем сборку стен. Схема как в "Платформе" но с некоторыми моими изменениями. Так как после сборки и обшивки стены будут утеплятся Эковатой, а технология с просверливанием отверстий в обшивке мне не по душе, то придумал следующее
    DSC_1167.JPG В стойки стен на которые будут опираться лаги пола второго этажа врезал 2а ригеля, один для лаг, второй для опоры стен второго этажа. В стены что перпендикулярны тем куда будут опираться лаги, только один ригель, для поддержки стен второго этажа.
    А эти фото о том как я решил врезать укосины. вся укосина DSC_1172.JPG Верх DSC_1171.JPG Низ DSC_1172.JPG Здесь знаю что укосина врезана не совсем правильно, но либо так, либо угол был бы еще меньше и смысла в укосине стало бы совсем мало. DSC_1160.JPG . Укосины сознательно стоят в одном направлении, с учетом нашей розы ветров.
  11. Maxic1980
    Maxic1980
    Maxic1980
    Красноярск
    Тема больше напоминает блог, а не тему в форуме. :) :(
    А так хочется советов, споров и конструктивной критики
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Maxic1980, а если ветер вдруг поменяется? и почему нет ригеля над окном?
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вроде норм все. Сначала показалось что окна неправильные, потом увидел ригель вдоль всей стены. :)
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Arhad, по моему слишком большой пролет все таки. по сути в моем варианте там вместе с обвязкой над окном одна доска на ребро и 4 плашмя..хотя хз. так спросил, типа век живи..сам сейчас планирую под несущий конек одну доску на ребро вместо трех плашмя.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ща вспомнил, у меня две доски ребром...
