1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Лаги пола в кирпиче
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ген1, 04.07.13.
  1. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Лаги пола в кирпиче
    Подскажите, не будет ли вредно (конденсат) для балок пола, если их уложить в кирпич.
    Стены выше пойдут из газоблоков.
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Лаги в кирпич укладывать можно, соблюдая определенные правила:
    1. Концы лаг, которые будут в кирпиче, обработать битумом и обернуть рубероидом для гидроизоляции.
    2. При этом НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не закрывать и не обмазывать сам торец балки. Балка должна выводить влагу из помещения к торцам, поэтому торец обязательно должен быть открытым.
    3. Между торцом балки и стеной оставить пространство 50мм для свободного выхода лишней влаги. Можно это место также проложить минеральной ватой.
    В принципе все. Себе делал также чердачное перекрытие. Все хорошо.
  3. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
