Прошу совета и критики. 1-эт, 11*17
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АнтонУУ, 04.07.13.
  1. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    Здравствуйте.
    посмотрите проект пожалуйста, может что то изменить улучшить можно.
    участок с небольшим обратным склоном, так что котельную на тт планирую вместить в цоколь под дальней стеной гаража. выгребная справа от въезда в гараж (ну или слева).
    основную планировку делал под 4м деревянные балки перекрытия.
    интересны любые советы, спасибо заранее
  2. shusha
    shusha
    shusha
    АнтонУУ, жена хотела эркер, муж - гараж...
    Может для начала Вы посмотрите тему "Планировки одноэтажных домов"? Там есть десятки вариантов под Ваши требования. Но много лучше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
  3. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    Shusha, смотрели эту тему. на ее основе и делали, вот такое и получилось. чем наш то намного хуже? :)
  4. shusha
    shusha
    shusha
    АнтонУУ,
    1. Зачем такой огромный тамбур? Если квадратик имеет стороны в 1 метр, то его длина почти 3 с половиной. Но это все равно тамбур, а не прихожая. Можно ограничиться размером 2Х2.
    2. Сам холл. Огромный (почти 15,5м.кв), но бестолковый. Шкафы для одежды можно поставить только по стене с кухней. И топать туда от входной двери около 5-и метров.
    И при таких размерах Вы еще пытаетесь увеличить его срезав угол туалета.
    3. Сам туалет. Он же при родительской спальне? Так зачем в него еще и общий вход? Который при этом является украшением гостиной.
    4. Второй с/у на две спальни слишком маленький.
    5. Зачем вход в гараж из дома? Неужели так сложно сделать 20 шагов по собственному двору?
    6. Ширина гаража 3,5 м. Не маловато?
    7. Дом загородный, но ни террасы, ни веранды нет. Просто квартира на первом этаже.
  5. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    переделал немного.
    тамбур уменьшил, шкаф там и так планировался...
    холл великоват - варианта его уменьшить как то не вижу пока :(
    туалет конечно не велик второй, может и увеличу засчет комнаты смежной, но дверь в гараж нужна обязательно. пройти 20 метров конечно не проблема, но этож лишние одевания раздевания и грязетаскания... да и спуск в котельную из самого гаража будет сделан
    упс... забыл, терасса будет конечно по левой и по дальней стороне
  6. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Проходная гостиная не очень хорошо. Там ведь тоже может кто то лечь спать перед телеком (что наверняка так и будет) или гости которые не поместились по спальням и возникнет дискомфорт при выходе из спальни-1 умыться или в туалет.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    АнтонУУ, а за счет холла сделать больше кухню? Сдвиньте на метр стену.
    Зачем этот трехметровый проем из холла в гостиную?
  8. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Не согласен, меньше двух метров холл превращается в коридор. И функционал холла теряет. Людям становится неудобно там собираться. Перед выходом или как вторая гостинная.
    Поставьте лучше в холле лампу и диванчик. Дети будут там играть, пока вы будете в гостиной смотреть кино или готовить на кухне.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Skyathome, посмотрите внимательно на второй вариант плана. там и так есть широкий холл - перед двумя спальнями. Зачем еще один? зачем детям играть в холле, если у них есть или свои комнаты. или гостиная. или веранда, или двор?
    Ширина 2 метра - более чем достаточная. Это не узкий коридорчик. Сейчас он три метра. Зачем? Зачем там людям собираться? Лучше сделать более просторную кухню-столовую и собираться там на диванчике.
  10. Skyathome
    Skyathome
    Skyathome
    Я всеравно за диванчик вместо стенки, или уж на худой конец за зеркальный шкаф-купе, чтобы он давал дополнительный свет в закуток прихожей и хранил верхнюю одежду. А так же оптически расширял коридор.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Skyathome, да поставить можно все, что угодно... Только вот пользоваться этим никто не будет - это проходная зона. Света там и так достаточно - напротив окно в гостиной и дверь из кухни. Которая всегда открыта. (Вот не встречаю я домов, где дверь на кухню закрывают.
    Двухметровый коридор не нуждается в оптическом расширении. Это отличная ширина. Даже с запасом.
    Если Вы ставите по стене между кухней и холлом шкафы, то вы все равно сужаете проход. Я же предлагаю не шкафы ставить, а передвинуть саму стену. И сделать просторнее кухню. И пусть ТАМ стоит диванчик. Но он будет стоять в полноценном помещении, а не на проходе.
  12. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    Shusha, Skyathome, дверь в кухню вовсе не планируется, просто проем шириной 1,5м. угол санузла не нравится, остро выдается как то...
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Гараж в доме очень удобно, с сумками под дождем не надо таскаться. Только он у вас как-то "разрезает" спальную зону, да и парковаться паровозиком неудобно. Перенесите вход вправо к гаражу или сделайте гараж перед домом чтобы получилось буквой "Г"
  14. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    И снова здравствуйте. новый вариант на рассмотрение, подскажите пожалуйста что улучшить можно или изменить надо
  15. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    В дополнение: котельную хотим разместить в цоколе под кухней, фундамент ступенчатый будет а там самое глубокое место...
    и хотелось бы печь в доме, небольшую, отопительно варочную (с 1 кругом). нормально ли ее разместить на стыке кухни с комнатой?
