Хочу отделаться 4 сваями... можно ли так?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем НиколайНСК, 04.07.13.
  1. НиколайНСК
    НиколайНСК
    НиколайНСК
    Планируеться баня размером 5*5 метров, полный вес 10 тонн, свая с расширением на моем грунте выдерживает 12 тонн, в связи с этим планирую сделать всего 4 сваи по углам квадрата, по теории нагрузку выдержит, смущает пролет в 5 метров между сваями, стена брус 10*15 самостоятельно под весом пола провиснит, достаточно ли будет ростверка монолитного высотой скажем 0,5 метра и шириной 0,25 ? При большом пролете с одной стороны и с отсутствием пролета с зеркальной стороны сваи не вызовет ли каких нибудь изгибающих нагрузок, а если вызовет то как усилить крепление оголовка к телу ростверка?
    Доп данные. Участок с уклоном, 2 сваи выходят из земли на 20 см, 2 на 80 см, выпуски арматуры у 20 и 80 только наоборот, добавлять сваи крайний вариант, так как бур может не выдержать, на уровне промерзания глина плотная на столько что комок раскрошить в руках можно только с большим усилием, пока эти сваи делал чуть бур не сломал. Сваи 0,25 расширение 0,6 уровень промерзания 220 см погружение тоже.
  2. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Добавьте ещё 4 сваи по центрам сторон. Чтоб легче бурилось лейте воду при создании расширения. Цена вопроса - мизер. Зато уйдете от головняков. И ростверк 0,5 м это перебор.
  3. НиколайНСК
    НиколайНСК
    НиколайНСК
    Так и так запас четырехкратный, а если еще набурить, то 8 раз, хуже не будет?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Сваи нужно добавлять, а вместо ростверка сделать обвязку брусом...это экономичней...сваи ставить по типу пятистенка иначе намучаетесь с такими пролетами...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо 5.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. НиколайНСК
    НиколайНСК
    НиколайНСК
    Если добавить 5 то на каждую сваю будет нагрузка по 1 тонне, практически сваи остануться не нагружены, так вообще строят? не нагрузить это же тоже плохо?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    строят по всякому кто на что горазд, но что касается тисовских свай, так им без разницы нагружены они или нет...благодаря расширению они успешно борятся с силой морозного пучения...у меня зиму отстояли вааще без нагрузки уровень как был так и остался...
