РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите пожалуйста решить загадку. Запутался с расчетом мансарды, и как то дело встало и я задумался, а может стоит вместо ломаной крыши сделать обычную двускатную но поднятую на каркасных стенах (дом бревенчатый). Скажите пожалуйста, есть ли в этом смысл и какие подводные камни? Очень надеюсь на вашу помощь.
Faraddin, так это и правильно: бревенчатый первый этаж и каркасный, не рубленный второй, мансардный этаж. Делайте, избежите массы опасных моментов с рубленными фронтонами и пр. подводными камнями.
Полноценный второй этаж не желателен по причине желания сделать все как можно легче (в плане веса а не работы). Теперь по расчету: Если я правильно понял то для стропил достаточно бруса 50х150 каждые 60 см, для поперечной балки крепления 50х200. Что такое Ru (отмечено оранжевым знаком вопроса) и от чего зависит? При такой компоновки поперечный брус не нужно укреплять в продольной плоскости и продольная балка возьмет всю ("расползающуюся") нагрузку на себя? Или же нужно делать продольную балку между поперечным опорным брусом, чтоб она замыкала треугольник?
1 метр вертикальной стены из каркаса врятли Вам прибавит много веса (по сравнению с крышей). и этот вес будет давить на бревенчатые стены и это не плохо. или у Вас с фундаментом проблемы по нагрузке?
Вот именно что я не знаю какой запас прочности у фундамента, и по этому в плане весовой нагрузки не хотелось бы сильно превышать существующие нагрузки от обычной двускатной крыши. Скажите, а в чем плюс полноценного этажа? Ну или минусы моего варианта?
Если бы я еще знал как мне нравится. Еще два дня назад я ломаную крышу рассчитывал. Ну даже если исключить мои страхи лишнего веса, все равно скажите пожалуйста плюсы полноценного второго этажа (ну кроме ровной геометрии комнат)?
В случае холодного чердака - отсутствие проблем с вентиляцией утеплителя потолка второго этажа (которые могли бы возникнуть при утеплении по стропилам в теплой мансарде) Можно еще более плотную гидроизоляцию использовать тогда, емнип.
Если посмотреть мой альбом, то виден П образный каркас мансарды. Вот по этим стойкам и лагам я буду её утеплять. И расход утеплителя меньше. И нет проблем с пирогом, очень замороченным, кровли. Кровля получается холодной и отпадает куча проблем.
В этом случае необходимо монтировать наслонную стропильную систему (с коньковой балкой или коньковой фермой - от размеров и планировки дома будет зависеть), чтобы исключить распор каркасных стен.
Прошу конструктивную критику и... ответьте пожалуйста как крепить: 1) Вертикальные стойки к обвязке (я думаю металлическими уголками) 2) Стропильные ноги к затяжке (болтом или гвоздями) 3) Стропила+затяжка к обвязке (вот тут совсем запутался, в одних источниках жесткое крепление, в других подвижное рекомендуют) 4) стропила между собой (опять же пластинами наверное металлическими с двух сторон) 5) Нижнюю обвязку к бревну (бревно круглое, обвязка - брус. наверное надо бревно подрезать и на анкера) 6) Боковые (угловые) стойки и вообще продольную и поперечную систему каркаса.
