Пробил проводку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Serg118, 03.07.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда укажите мне нормативный документ где написано, что так допускается делать.
    Я себе не сделаю. Другим не посоветую. Каждый свой путь решения выберет сам.
    А при чём здесь холодильник? Перф есть, болгарка с диском есть. Коронка есть. Что я не долбыл вопрос?-не смешите.
  2. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Ребята! не мучайте, а (ваг или клеймник?
  3. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    Докладываю! изоляция повреждённого кабеля удачно восстановлена путём изоляции кабеля товарищ Генерал! Разрешите провести заделку штрабы! :)
    Вообще а для чего вообще-то нуна ставить распаечную коробку в месте соединения проводов, для чего?,что бы пока штукатуришь не пробило несколько слоёв изоленты? Нет-распайка ставится не для возможности оштукатурки, а для того что бы не возникло пожара от плохого соединения, что бы это соединение можно было своевременно переделать в удволетворительное. Ну а нам какого пожара бояться в каменном мешке захоронном на веки вечная?
  4. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Клемник (винтовое соединение)
  5. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Тогда извиняйте, после ремонта кабеля следует вызвать электролабораторию и проверить сопротивление изоляции кабеля -получить протокол испытаний.
    Давайте не будем раздувать из мухи слона.
  6. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Вы расматриваете установку распаечной коробки по ПУЭ. тоесть -есть соединение его необходимо только выполнять в распаечной коробке.
    А вы расмотрите что мы не монтируем соединение, а ремонтируем кабель до 1кВ который был повреждён.
    Прибавляем
    Протокол испытаний сопротивление петли фаза-ноль на срабатывание атомата (по сути искусственное КЗ)
    Не плохо ещё протокол измерения переходного сопротивления контактов.
    Вот мои нормативные документы перед которыми энергонадзор закинет ПУЭ в угол
  7. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Вообщем поставил клеймник на 30 ампер
    Вот что получилось
    Всех благодарю за помощь, за подсказки
  8. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Serg118, чтож монтаж сделан-теперь (желательно до заделки штрабы) нужно провести испытания!
    а именно-включить в работу вашу стиралку автомат (постирать что ли бо) и проверить не греется ли наше соединение и провод у контактов (переодически прощупывая колодку (нами хорошо изолированную) на тепло, производить тыльной стороной ладони правой руки).
    Не греется-удволетворительно
    Греется-переделывать!
    Если всё хорошо-заделываем штрабу (подождём как высохнет раствор) и вновь включить в работу стиралку,
    узо не выбивает, тогда работа произведена удволетворительно!
  9. Demashe
    Demashe
    Demashe
    забыл отметить, что стоять в это время нужно очень устойчиво, потому что если вдруг случайно попадёте под напряжение-поражение эл током равно 0 (дёрнет неприятно руку),а вот серьёзный травматизм от падения даже с малеленькой высоты очень частая история. :)!
  10. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Я конечно не правой рукой, но проверил, не греется. Еще раз стрку поставим попробую по вашему совету. А удовлетворительно-это хорошо или так себе?)
  11. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Удволетворительно-это значит надёжно в работе без отказов и аварий.
    " и так сойдёт !" не входит в понятие удволетворительно.
  12. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Тыльной стороной ладони-это не для лучшего ощущения температура, а для безопасности от поражения эл током ! Мало-ли люди (а многие электричество только помнят из школьной программы) прочитавшие эту тему неправильно поймут-что если заизолировать провод то можно теперь его хоть облизывать когда он под напряжением! Этого конечно же нельзя делать, но некоторые работы когда аппараты и оборудование находятся под напряжение можно проводить со знанием и ОСОБОЙ осторожностью.(измерение сколько вольт в розетки тестером-это тоже работа под напряжение и то же требует знания и осторожности)
  13. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно об этой КИСЛОТЕ я и говорил! ;) И ненужно было сюда столько букав пихать которые вы нашли поиском Яндекса:aga:
    Вот именно
    Вашем;)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Serg118, Зря Вы послушали человека, новичка с 30 сообщениями на форуме, и поставили этот говноклемник на проводку к стиралке:no: Уверяю Вас, что скоро Вы вспомните его "добрым":aga: словом когда снова будете долбить стену чтобы викинуть этот клемник с болтиками из стены...
