Пробил проводку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Serg118, 03.07.13.
  1. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Жилы вставляются в трубку (можно и две навстречу друг к другу с перехлёстом или вставить ещё кусочек жилы оголённой во внутрь на дданну трубки)-это понятно, я делал так, но без перехлеста Или вставки куска жилы. Надежно ли это? Ведь просто конец поджать это норм, а вот когда из два в одном, то один может чуть в стороне остаться и касание будет неполное, начнет замыкать играючи там! Нет?
  2. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    Вот как раз кончик провода только зацепить-это и есть не норма!
    Потому что чем длинней оголённый провод в трубке (кусочек жилы отдельный тоже выполняет эту функцию)-тем больше площадь поверхостного контакта, тем больше тока может соединение через себя пропускать. К тому же говоря вы прижимаете один провод двумя винтами сразу!, что обеспечивает надёжность соединения.
    У меня бывало когда один провод ловишь, ловишь винтом чтобы прижать в этой трубке вроде и зажал крепко дёрнул провод-нет зажима-ну ни как..., а две жилы фиг когда убегали от зажима. :)]
  3. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Вообщем так, купил клеймники, на 15,20,30 ампер и wado на 20 ампер, жду последнего совета мой друг) только там еще схема, не разберусь что-то)
    И вообще еще вопрос есть про проведении проводки в дачном доме или вообще, до щитка и после по автоматам и из них до потребителей какие провода нужны, моножила или многожилка
  4. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Применение клемм Wago
    Клеммники Wago применяются для соединения проводов электропроводки.
    Например, клеммники Wago используют для соединения жил проводов и кабелей в распределительных и соединительных коробках, или же для подключения светильников, люстр и другого электрооборудования для освещения.
    С помощью клеммников Wago допускается соединять провода разного сечения и материала:
    • медные
    • алюминиевые
    • одножильные
    • многожильные (гибкие)
    Как пользоваться клеммником Wago нарисовано на самом клеммнике.
    Как видите, ничего сложного нет. Только не забывайте смотреть на сколько должен быть зачищен провод. В моем примере изоляция с провода должна быть снята на 10 (мм).
    С вагами не работал-просто дорогое удовольствие для монтажных работ, а смысл обычных сизов, только с чуть расширенными функциями.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    На "уцелевшую" землю лучше перекиньте фазу. ноль и земля пусть будут на 2х пробитых. в коробках пометьте, т. к. цвета не совпадать будут, на будущее чтобы не запутаться.
  6. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Это многоразовый соединитель, то есть можно быстро подсоединять и разЪединять.
    на схеме написано
    1Взводим рычаг вверх.
    2Вставляем провода с оголённой жилой 10мм
    3 зажимаем провода ручагом вниз
    Похожие зажимы встречал ещё в импортной аудио апаратуре 80х годов-подсоединение колонок (вольт на динамики идёт мало а ток приличный) и колонки было удобно таскать без проводов.
    О-О-О-О...очень удобно!, но лучше пайки пока соединение не придумали...
  7. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Так можно Wago или лучше клеймник?
    Мне не поменять, делал электрик проводку у него был ключ, вообщем есть сложность (к сожалению
  8. Demashe
    Demashe
    Demashe
    В корне не согласен с этим утверждением.
    1 Целый проводник как раз заземляющий лучше и оставить целым в целях безопасности (в случае обрава его корпус стиральной машины может оказаться под напругой, а узо НЕСРАБОТАЕТ, пока вы не докоснётесь сами уже за корпус)
    2 Фазу оставить целой-но в случае обрыва нуля-стиральная машина тоже работать НЕБУДЕТ !
    Кроме того через фазу что через ноль протекает одинаковое колличество ТОКА (в А измеряется) и как практика показывает -ноль почему то быстрее отгарает (особенно на ТП) и тогда на обрыве присутствует напряжение (ноль-это теперь ФАЗА после нагрузки !)
    В общем к чему эти ненужные фокусы с проводами?
    Соединяйте НАДЁЖНО...и ничего не отгорит !
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Склемники с первого фото подарите врагу. Здесь есть тема и всё правильно написали про них. Это только для очень богатых, которые покупают дешёвое.
    WAGO работают очень хорошо. Вы правильные выбрали, хотя можно было взять и серию попроще.
  10. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Нашел ключ у председателя, сказал что даст. Страшно туда лезть. Нужно что то еще отключить чтобы меня не йокнуло? Или отключеный автомат дает безопасность?
  11. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Про
    Оставьте лучше клемник-проверено не раз и всё пока ещё до сих пор работает.
    Соединяйте только крепко, надёжно...и всё!
    А про ваги пока лишь только реклама...
  12. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Надежно wago?) я бы не сказал что они дорогие намного. 10 рублей контакт-это дорого? Проще это черные и внутри типа смазки? Их не было в наличии (они вроде как раз одноразового использования) если ваго использовать, то все равно изолентой все обматывать?
  13. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Давайте откруем тогда другую тему в этой ветке, что бы темы не путались по вопросам и были доступны другим. ;)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В энергонабзор с такими рассуждениями. :)] Клемники эти полное ... Винты ломаются, прокручиваются, втулки лопаются, длины мало...
    Отключить существующий и положить новый.
    Я так понимаю, что у вас кабель заложен под штукатурку без трубы. Если вы свою спайку потом будете снова штукатурить... :ogo:
  15. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Согласен) даже наверное и тема есть, но столько читать, ууу)
