Пробил проводку
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Serg118, 03.07.13.
  1. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Пробил проводку
    Вообщем перфоратором просверлил, пластиковый дюбель вбил, саморез кручу и бац, искорка. Выкручиваю, выгимаю, выдалбливаю, з жилка, медь, перебил фазу и ноль, видимо коротыш, немного пахло, саморез почернел и снял немного изоляции первой, там немного черноты. Что делать, как быть? В этом месте мне дюбель по любому нужен!
  2. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Забыл сказать, кабель на стиралку идет
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вскрывать стену, наращивать кабель петлей вокруг будущего самореза.
    Однажды, при установке кухонного гарнитура, получилось так, что линия саморезов для навесных шкафчиков совпала с линией кабеля... Пришлось перекладывать кабель...
  4. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Именно нарастить или соеденить 2 порваных? В любом случае интересует чем сращивать места стыков. Вокруг? Сложно)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вам в любом случае надо разрезать перебитый кабель, ведь соединить напрямую - не хватит концов.
    А чтобы обойти саморез просто сделайте вставку по-длинее. Вставка - такой же кабель. Соединение - как в обычных коробках...
  6. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
  7. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    Нет ничего лучше пайки (кроме автомобильной проводки, там от вибрации олово трескается и ломается в месте пайки) -поверьте ! Любые винты имеют свойства со временем ослабляться (их обычно вечно протягивают при плановых ремонтах),а Сизы (зажимы) не так уж и хорошо сжимают и больше пролобированное требование на применение этой ерунды, опресовка (зажим давлением в трубке) опять же требует знания усилия сжатия иначе переходное сопротивление обеспечено. Поэтому правильно выполненная скрутка намного лучше некоторых способов соединения. А для себя то можно и пропаять скрутку!
    Делаем так:
    1. Отбиваем по 5-10 см штукатурку в обе стороны проводов от места неудачного отверстия.
    2. Вытаскиваем перебитые концы проводов (для удобства разделки жил провода)
    3. разделываем перебитые провода.(целые не повреждёную жилу если есть можно оставить. а если задета только изоляция -хорошо лечим изолентой пвх),зачищаем концы проводов на 5-7 см
    4 Берём куски (вставки) провода-зачищаем концы на 5-7см
    5 Соединяем 1 обрыв провода со вставкой -скручиваем так прикладываем провода друг к другу примерно в середине зачищенного -одним проводом обкручиваем другой, затем другим обматываем жилу первого (получается как цельный провод).
    6 Берём кислоту (продаётся в мелких флакончиках уже готовая) и кисточкой смазываем всю нашу скрутку.
    7 Берём паяльник (лучше на ват 100 и более) прогреваем его хорошо (но не до черноты)-подносим к соединению и ПРИКЛАДЫВАЕМ -греем соединение само, как соединение прогреется (немного) прикладываем олово к прогретой скрутки и жалу пояльника (если олово пос-60 легкопайкое оно просто растекается как вода обволакивая всё соединение)
    8 Хорошо изолируем спаяную скрутку.
    9 С другими концами делаем тож самое (не забывая какой провод к чему, если есть цвето маркеровка)
    10 готовим штрабу под спаяный провод, убираем, заделываем штрабу.
    ВСё о перебитом проводе можно забыть, до следещего раза когда найдёте его путём сверления:)!
    Вся операция занимает не более 20 мин (разговора больше как да что)
    прим: если идут три жилы в проводе-ремонтировать надо ВСЕ повреждённые (иначе если есть узо -оно может неработать или наоборот вечно вышибать!)
    сечение жилы вставки должно быть более или равно сечению ремонтируемого кабеля (если кабель был конечно проложен соответствии нагрузки)
    для автоматических стиральных машин провод лучше подводить с сечением жил 4 мм квадратных (медный),а так же проложть заземляющий третий провод или в составе кабеля (заземляющая жила),с обязательной установкой УЗО
    Удачи!
  8. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Спасибо за столь поучительный ответ. Провод моножильный, медный. Перебито 2 из 3, фаза и ноль, земля не тронута. Провод еще в черной общей изоляции. Вчера аккуратно штробили чтобы провод вытащить-на видном месте. Скрутку делать не вижу возможности, провода еле гнутся(
  9. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Электрик поставил автомат, потом узо, видимо подстраховался, автомат вырубило
  10. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Да жилы в провод скорее всего 4 мм квадратных-а они ОЧЕНЬ жесткие, как будто из другой меди чем жилы на 2,5 мм кв, но немного прикрутить хотябы жилы друг к другу (на пол оборота) желательно. поэтому и длинну вставки надо делать не в натяг а свободно для скручивания, зачищать концы длиннее (они так легче скручиваются) и изолировать удобно. а не 1см,
    прим: что бы олово хорошо растекалось- НЕОБХОДИМ хороший прогрев самих жил при пайке (хорошо прогретые проблем в пайке не вызывают-пайка сама ложится как вам бы хотелось)
  11. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Да вроде не 4, а 1,5 или 2,5. Но все равно жестко (эх незадача
  12. Demashe
    Demashe
    Demashe
    УЗО ставится не для того чтобы выбивало его при коротком, а от поражения эл током от случай прикосновения к токопроводящим предметам (корпусу машины скажем) СЛУЧАЙНО которые могут оказаться под напряжением.
    Примерную работу УЗО (образно конечно) можно представить так: Узо это счётчик (колличества) электронов (человечеков) идущих в проводнике -идут они значит на ВХОД по фазе, затем в мотор и обогреватель и тд, выполняют работу и...
    ВЫХОДЯТ через ноль обратно. Так вот если во вход войдут 10, а выйдут только 9-УЗО СРАБОТАЕТ и отключит подачу напряжения. Узо это более тонкий и точный прибор.
    А куда могут уйти электрончики из кабеля то? А через Вас на землю и сразу в подстанцию на трансформатор!
    Вот поэтому то узо и нужно заземление (и заземляющий провод),что бы с случайно оказавшихся предметов под напряжением (но вы то об этом незнаете ещё !)электрончики бы пошли сразу на ТП, узо бы их НЕдосчиталось и ...выполнела свою работу по отключению напряжения.
    Скажем если вы возьмётесь за фазу и ноль-УЗО не отключит (сколь пришло-столь и вышло)
    скажем если вы возьмётесь за фазу и будите изолированы от земли. бетона. метала (стоять на изоляторе из древисины, пласстмасы и тд. как птичка на проводе)-УЗО не сработает (вы ж на изоляторе электроны не как немогут так побежать на транс)
    Мне приходилось попадать при наладке случайно под напряжение (взялся за оголёный стержень отвёртки при протяжки клемна автомате под напругой)...ой а чёй-то свет погас? Потом я только догадался что держу отвёртку за металл и сработало узо.(узо было смонтировано и на освещение общественного здания)
    Но не будем забывать что узо это техника и она может не сработать по причине самого узо.
    По этому на узо ставят кнопочку теста, а при здачи новых, документируобьектов проверяют их (выборчно) на время срабатывания и другие параметры эл. лаборатория, документирует и протоколирует данные, а если не так. то меняется вся партия установленых узо и вновь измеряются параметры (но этого я не встречал в реале)
    Узо не новое устройства-его применять стали еще в конце 50х годов и им давно оснащают троллейбусы, эл локомотивы.
    Не патайтесь скрутить 2-3 мм-и 1мм кв будет жёстким!
  13. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Сейчас поеду в магазин электротоваров, где есть все, может там еще насоветуют (однажды лет так 12 назад, я не алюминьку срастил скруткой на изоленту, тогда не было ни интернета ги электрика под рукой, а надо было съемную квартиру отдать. Там две или три розетки были запитаны и не так боялся, а сейчас страшновато за эти все контакты(
  14. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Для одной лампочки 60ватт сгодится, для стиральной машины автомат-нет!
    В ней заливается хол вода, которую она разагревает электро тенами на 3-5 кило Вт.
    Впрочем соединительна клемка на винтах (если не хотите паять) она продаётся такая в полетеленовой оболочке внутри трубка медь с отверстием на разное сечение с винтами-очень удобная вещь (ей можно соединить провод -без вставки и вполне приемлемо по работе!
  15. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
