Прошу помощи советом у форумчан по геологии участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Dan229, 03.07.13.
  1. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь за помощью к форумчанам. Имею участок 15 соток, в 80 метрах от реки. Затеялись с товарищем (соседний участок построить дома с подвалами + 2 этажа+ холодный чердак размеры 13,2х11,7, предполагаемая масса 800-1000 т). Пробурили по углами 3-5 метров скважины и провели лабораторные исследования грунта: на глубине 2 м. – супесь и пылеватые пески с несущей способностью 1 кг/см кв. Без агрессии к бетону. Профессиональный строитель со стажем однозначно за плиту- 40см (дал расклад). Наняли конструктора-рассчитал ленту 1,2 м под несущие стены и 1,4 м средняя стена (расчет арматуры и конструкция фундамента имеются с подушкой из щебня и подбетонкой под лентой, но без гидроизоляции).
    Наняли ЕК-18 который 28.06.2013 отрыл котлованы но очень неровно.
    Но самое удивительное что по площади состава: 30% грунта песок затем 30% супесь, и 30% глина.
    На следующий день я ошибочно загнал МТЗ (ночью был дождь) для разравнивания грунта, который ничего не смог сделать, так как грунт проминался и вспучивался после проезда его колес
    Далее в черных точках 3.07.2013 я отрыл две ямки лопатой чтобы понять, что под глиной. Желтый песок оранж-глина-супесь. Надеясь снять глину. Схема котлована.jpg
    Ямка справа через 20 см после глины супесь, а через 60 см песок. Ямка слева через 70 см супесь-через 90 см процент песка увеличивается но супесь остается. IMAG0140.jpg IMAG0139.jpg IMAG0144.jpg IMAG0153.jpg
    Причем грунт на дне котлована прочный 5 см, а затем очень сырой. Все время с 30.06.2013 стоит жаркая сухая погода днем 30 град. С. Еще фотки IMAG0150.jpg IMAG0136.jpg
    IMAG0110.jpg Вывод состав грунта в котловане разнородный и если снять еще 50-70 см. есть вероятность, что под площадью песка может быть супесь. Вопрос стоит ли срезать раскатанный МТЗ грунт или отсыпать как есть щебнем сантиметров 15. И самое главное плита или лента?
  2. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Еще немного фоток для наглядности IMAG0110.jpg IMAG0111.jpg IMAG0128.jpg IMAG0110.jpg IMAG0111.jpg IMAG0128.jpg IMAG0134.jpg IMAG0135.jpg IMAG0136.jpg IMAG0137.jpg
  3. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
  4. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
  5. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Забыл сказать что до воды не достали (УГВ низкий). От зеркала реки до поверхности участка больше 10 метров
  6. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Или, как вариант срезать 30 см и отсыпать ПГС по всей площади?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А причем тут уровень реки и УГВ?.. совсемне обязательно есть зависимость.
    Чтобы понимать, на что будет опираться фундамент - нужно понимать на что же он опирается... обратитесь с этим вопросом еще раз к тем геологам, которые Вам делали геологию для начала.
  8. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Когда бурили ниже 2 метров в мае слоями шел насыщенный влагой песок под ним слой глины 5 см. Пробурили глину сухой песок. Далее сырой песок под ним глина. Одну скважину бурили более 5 метров- картина не менялась. Соседи по разным сторонам от участка утверждают грунтовая вода ниже 17 метров, несмотря на реку.
    Меня интересует вопрос что делать с такими разными (3 сорта) грунтами в основании. Какой тип фундамента выбрать. Ну и вопрос по разравненному МТЗ (кривому) грунту.
  9. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Сантиметров 30 после МТЗ надо снять?
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я бы в данном случае поверил профессиональному строителю. Тем более, что естественное основание под ленту не слишком удачными подготовительными работами уже угроблено. К идее установки ленты на разнородный, да еще и местами перемещенный грунт я отношусь крайне настороженно. Другое дело, с толщиной плиты возможны варианты - но это к конструктору.
  11. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    С геологом принципиально договорился о выезде на объект в ближайшее время.
    В связи с предстоящими осадками и, как следствие, затяжкой сроков работ прошу совета по вопросу- надо ли снимать 30см грунта (хочу фронтальный погрузчик заказать) и отсыпать ПГС с трамбовкой?
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Даже не знаю, что сказать... Котлован выкопан до решения по типу фундамента, отсыпка планируется тоже до определенности с фундаментом, выезд геолога после отсыпки и трамбовки (зачем он уже там нужен?)... Телега по всем позициям впереди лошади получается
  13. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Понял. Буду ждать геолога
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Поговорите все-таки с тем, кто будет проектировать Вам фундамент - он сможет правильно поставить вопросы перед геологом.
  15. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Только, что вернулся с участка, где встречался с конструктором с целью определения перечня вопросов для геолога. На мои опасения по поводу разных грунтов (3 типа) и мысли на счет плиты сказал буквально "Окстись"... Лента без проблем, дополнительные исследования геолога не нужны, несущая способность грунтов под его проект. Уточнили у соседей УГВ: сосед слева сказал 7 метров. Если говорит опасаешся (дело в том что конструктору заказывали только проект фундамента на дом 800-1000 тонн) сделай изъятие грунта под лентой на 1м 20 см в глубину с последующей засыпкой ПГС (слоями по 20 см с трамбовкой) и вообще забудь про разные грунты. При этом подушка из щебня 20 см (по проекту) под лентой не нужна сразу гидроизоляция по ПГС и лента. Хотя и без изъятия и подмены говорит при расчитанной схеме армирования и марке бетона будет все ОК. Мои переживания на счет мокрого грунта объяснил суглинками задерживающими влагу и сказал, что это нормально и не стоит беспокоится по этому поводу. Изымать грунт прикатанный МТЗ не видит смысла. Говорит если даже ленту делать без подмены грунта - копай размеры по проекту сыпь щебенкуу и т. д. Какие будут мысли у форумчан? Cтоит изымать грунт или нет?
