1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем АлексейГорб, 03.07.13.
  1. АлексейГорб
    АлексейГорб
    АлексейГорб
    Воскресенск
    Покритекуйте фундамент.
    Дом планируется таким: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_1713/
    Прилагаю картинку фундамента:
    Армирование будет: 6 прутов снизу, 6 прутов сверху диаметр - 12.
    В этом году планирую лить ленту, в следующем - плита.
    Земля - 1,5-2 м. суглинок, далее - песок. УГВ ниже 3 метров.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Много кажись по 6 прутков на 45см, достаточно будет 3-4, а так на первый взгляд все нормально.
  3. Виталион72
    Виталион72
    Виталион72
    Рефтинский
    Здравствуйте форумчане, у меня такой вопрос, начал копать траншею под фундамент мелкозаглубленный ширина 400 глубина 600 дом планирую из арболита, и столкнулся с такой проблемой два угла дома получились на смеси глина-дресва а другие два угла на скале (даже лопата не берет) как себя поведет фундамент? понятно что те два угла которые на скале не будет пучить а те что на суглинке? не порвет ли дом? может есть какие то предложения от спецов?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    6 прутов... на 450 мм... А как заливать? разгонять? вибрировать? Неудобно... Нужно 2-3 прутка большего диаметра
    Разложите 6 маленьких прутков 12 мм на ширине 450 мм и оцените свои возможности...
